Текущее время: 27 июн 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: H410M H V3 резистор номинал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 21:12
Доброго времени суток!
При замене сокета снёс (предположительно резистор) третий снизу
Подскажите номинал, пожалуйста. Или поделитесь boardview
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: H410M H V3 резистор номинал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 20:17
1. 33 OHM
2. 1K
3. 100 OHM
4. 6.04K
5. 3.16K
6. 0 OHM
7. 100 OHM
8. 56.2 OHM
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 21:45
Эм... нашлась тут схема
С замерами не совпадает :ne_vi_del:
У меня снизу вверх:
33
1k
2.7k
2.25k
50.3
56
219
33
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 07:10
I have extracted from the diagram and the boardview is completely accurate, there are no actual measurements, please check again
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 20:37
Заработала с 1-ым слотом памяти из 2-ух. Наверное не на все 100 припаялся сокет
Кстати, умеет в работу с пост картой TL460s Plus на PCI-E 1x!
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 49 секунд: ----------
Прошу прокомментировать фото более опытных в практике ремонта. Может я не замечаю, какого контакта не хватает во втором слоте?
С2-С3-С2-С5-4С, сброс. После 5-6 циклов стопорится на С1 и пищит 4 раза
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 01:45
Gemini
Во второи слот что то коротит, один лед горит ярче остальних .
Может сокет плохо пасадили.
без процессора можно паставить слот тестер и сразу поимёте о чём я.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 10:48
Еще бы, учитывая что TL460s Plus это клон CPE-PCIE280 от Gigabyte)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 16:22
Если бы он у меня был. Попробуем что-нибудь придумать
Не знал, не ведал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H410M-A Pro (LGA1200) нет старта (принудительно старт есть и картинка есть)
в форуме MSI
OKService
01 дек 2021, 18:21
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime h410m-a ищу номиналы элементов.
в форуме Asus
Alex_Samorukov
29 янв 2022, 18:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus prime h410m-r нужен дамп биоса
в форуме Asus
zok
2070
27 фев 2022, 12:19
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H410M S2 V3 нет реакции на кнопку - ищу даташит IT8689
в форуме Gigabyte
Dasboot
3003
14 сен 2023, 07:28
gocanh1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H410M-K R2.0 биос
в форуме Asus
nSerGn
13
3679
13 фев 2023, 20:23
victor_slv Перейти к последнему сообщению
