Текущее время: 17 июн 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: XPS 13 9310 (LA-J143P) помогите исправить биос
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 22:18
день добрый!имею dell LA-J143P висит на заставке и мигает 4 раза белым и 2 раза жёлтым , думаю проблема в биосе. загрузил дамп , может кто нибудь может, исрпавть биос? модель XPS 13 9310 Сервисный код: 75LBYD3 . загрузил так же биос с официального сайта.
 Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9310 (LA-J143P) помогите исправить биос
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 22:49
а что проверялось ? на этой платформе RAM распаян на плате. DELL на офф. сайте указывает что 4 White + 2 Amber is a memory failure. может стоит хотя бы пощупать рам может какая то банка греется или с питанием или на прижим (отвал). ну конечно может и с процом ведь рам напрямую общается с ним.
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 23:25
спасибо за биос,но всё таже проблема,пробовал также другие биосы,результат,отрицательный. буду разбираться с оперативкой!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 23:02
проверил память,всё в порядке,перепаял все 4 . всё по старому. на форумах изучил эту тему, думаю проблема в биосе. кто нибудь решил эту проблему? есть идеи? как мне восстановить биос?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 00:56
senseyoo7 писал(а):
,перепаял все 4
перепаял или поменял? Ремонтируйте плату, оставьте пока BIOS в покое.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 14:19
РАМ не менял,только перепаял. просматривал форумы, это распространённая проблема, но решается прошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 15:29
Хотя бы сопротивление питания памяти скажите и напряжение.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 17:36
сопротивление там нормальное и питание тоже.кз нет.есть кто нибудь помочь рабочим биосом!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 21:36
viewtopic.php?p=985730#p985730
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 14:12
этот пробовал и многие другие, не помогло. либо весит на дел, либо нет картинки либо мигает. на одном запустился и работал, но потом возможно, после обновления, вернулся.и сейчас не восстанавливается. я загружаю биос с которым всё работало , но после возврато он тоже не помогает. может кто поможет разобраться?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 01:54
hello, I also have a problem with a dell 9310, it blinks 4 times white and 2 orange, according to the dell site it's a ram problem, on the ram power supply I have a resistance of 29ohm and a voltage of 1.13V, at startup the dell logo appears and so on it remains, the ram heats up quite strongly, do I have to replace the ram?? What do you advise me to do?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 04:57
Для начала создать отдельную тему.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 23:32
А не было такого, что совсем не запускается (подсвечивает клаву и молчит) выключается только нажатием пуск длительным?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xps 13 9310 (LA-J143P) Не заряжает АКБ
в форуме Dell
Krydsvard
17 май 2022, 16:30
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps 9310 (LA-J143P) error ram
в форуме Dell
dorrut
18 фев 2024, 18:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Dell XPS 9310 GDA31 LA-J144P ver.2.0
в форуме Поиск BIOS
uagreen
1086
28 авг 2023, 20:26
bmw09121985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (LA-J143P) не заряжает
в форуме Dell
senseyoo7
14
681
05 апр 2024, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (quanta BM5) Нужно исправить номера, адреса и т.д. в BIOSе
Volodya-M
30 янв 2015, 18:38
Volodya-M Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
