Текущее время: 19 май 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: Поставить / выровнять кривой хаб HM370/CM236
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 23:10
Наткнулся на такой прикол, что хаб кривой по диагонали. Видел на форуме тему там утверждали что это от кривого нагрева. Спешу обрадовать - у меня заводской поддон с этими хабами из одной партии и прикол в том, что один из них сразу такой был :) Я сначала даже не понял чего он у меня на плате качается)
Так что нифига это не от прогрева случается.
Чем в итоге кончилось всё? Реально его поставить? Кто-то советовал выровнять - боюсь что если выровнять он от нагрева опять такой станет. Что с ним делать?
Рамку приклеить из чего то ? Где взять. Поделитесь опытом)
Или утилизировать его?)
 Заголовок сообщения: Re: Поставить / выровнять кривой хаб HM370/CM236
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 11:47
в итоге грел феном кратковременно и гнул пинцетом, в итоге выгнул до состояния когда он хотя бы не так сильно шатался.
всё равно кривой - но сел и всё работает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 19:23
он от нагрева должен наобот выровняться
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:37
нет - это брак, как он выровняется? У него как будто какое то внутреннее напряжение было...
Я когда его выгнул в обратную сторону, начал ставить он снова начал выгибаться как был. Но не так сильно - проканало
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 23:05
Мне присылали кривые , но сразу предупредили - суши сутки . Сушил пару суток или больше ( забыл просто про них :-) ) . Выправились и сели нормально . Фиксировал при сушке с двух сторон .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 23:18
BMA писал(а):
суши сутки
А это интересно. От влаги что ли распухают?) Интересно что вот в соседней клеточке точно такой же хаб - он ровный. У какого то китайца капля со лба капнула?)
А как вы сушили? На паялке? По электричеству новый хаб не дешевле выйдет ?)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 23:42
Ну брак то надо спихивать - капитализмус , баблосъ ;;-))) .
Губки есть разные , печь муфельная , регулятор температуры и таймер переделан . Температура 100-120 по Цельсию. За электричество умолчу :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кривой хаб - как выровнять?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
uneasy
39
7218
04 июн 2021, 00:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cm236 (SR2CE) мост. Где купить?
в форуме Куплю | Buy
NBMK
16 сен 2019, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 9SC-045NL (ms-16r31) Снесены компоненты около HM370
в форуме MSI
elektronikas.remonts
21 авг 2021, 00:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ryzen 7, HM370
klopesok
20 авг 2023, 22:24
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
