Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 11:34
Всем доброго времени суток! Проблема такова. От ЗУ ноутбук включается и отлично работает,если подключить АКБ то он её заряжает и видит полную информацию в аиде. Если попытаться включить ноут только от акб, включается но старта нет. и так до бесконечности пока не воткнешь ЗУ,если включить от ЗУ и отключиться от АКБ работает до перезагрузки. Шим чарджера менял,обвязка вся цела,биосы прошивал,толку не дало. Входные ключи естественно живые. По шине EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 тоже замечаний нет. С новым акб тоже самое поведение,но если подключить акб от quanta zaaa ноутбук прекрасно работает и стартует . Вот тут то и ступор,что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 11:46
а мульт не меняли ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 12:02
Psy писал(а):
а мульт не меняли ?
Нет,только прошивал. По шине с ним всё ок
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 13:17
Найдите родной биос именно для этой модели, скопируйте из него кусок кода с прошивкой мультиконтроллера и прошейте мульт и сам биос.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 13:28
Ноутбук и прошит распакованным биосом с офф сайта)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 14:16
Мульт прошили прошивкой из этого дампа?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 15:17
конечно но поведение не изменилось,всё как и на родной прошивке. Мульт поменял,всё без изменений
---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ----------
С другими прошивками точно такая же история.
---------- Добавлено спустя 46 минут 31 секунду: ----------
Ещё одна интересная особенность если подключить акб (AC143BK она на 15.2v) ноутбук с ней стартует,но не заряжает её,это и поняно,но сам факт работы! в ноутбуке стояла (AC14B18J она на 11.4V) с виду ориг,но не понятно от этого ноутбука или нет. Ноут был куплен на авито уже с данным деффектом. Поиском бьётся ещё вариант (AP16M5J она на 7.7v) Дак вот,может быть проблем в этом? что возможно должна стоять AP16M5J
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 19:45
Продают для: Acer Aspire A315-42 Acer Aspire A315-42G
Емкость: 4400 mAh , Вольтаж: 11.25 V
Совместимые парт-номера (p/n):
3INP5/82/70 9320AD84BI00
AP18C8K KT.0030G.020
Хотя да, есть в чипдипе.
Аккумулятор / батарея 7,7V / 4810mAh / 37Wh для Acer Aspire 3 A315-34, A315-21, A315-42G, A315-21G, ES1-523, A315-51, A315-54K, A315-23 (N18
Артикул: 2ICP4/80/104, 8458000FB102, AP16M4J, AP16M5J, KT.0
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 12:52
С этим акб ноутбук тоже не стартует,подкидывал похожего Асера который пришёл в ремонт.
Буду пробовать закать 3INP5/82/70 ,цены на них конечно в космос улетают
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 12:31
судя по разобранным ноутбукам в яндекс поиске uma стоит AP16M5J dis AC14B18J (3ICP5/57/80)
У меня стоит AC14B18J (3ICP5/57/80) проблема такая же решения пока не нашел.
Был в сервисе заменен SSD Клава и аккумулятор
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 13:38
Ivanches
Сейчас не вспомню точно за давностью, но была такая ситуация c другим acer вроде, виновником был один из ШИМов, не запускался при низком напряжении от АКБ. То ли он напряжение не формировал, то ли powergood - как вариант, проверить
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 14:47
samsonov54 писал(а):
Ivanches
Спасибо,но аппарат уже отдан клиенту без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-42G-R43L (EH5LP LA-H801P) Не работает PCIE, PEG шины
valgus
05 дек 2022, 18:16
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-42G (eh5lp) дежурка кз, название ?
Yojiq
16 окт 2020, 19:39
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-42-R73M (EH5LP LA-H801P) включается и выключается
Muxtair
15 апр 2021, 12:09
Muxtair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-42-R0CN (eh5lp la-h801p rev 1b) Нет зарядки
LagutaAN
05 апр 2025, 09:08
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Muxa1231
39
2919
12 июн 2025, 09:16
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 58
