Текущее время: 19 май 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 19:30
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Попал в руки сей девайс, а именно eMachines E640G с материнкой на борту Сompal la-5912p r1.0 с диагнозом не включается. После подключения к ЛБП сразу было замечено, что греется мульт. Был заказан и установлен новый. Далее было обнаружено что на дочерней платке греется диод включения, был перенесен с донора. Сейчас ничего не греется, дежурки 3 и 5 В поднимаются. И на этом все. Нашел на форуме следующий алгоритм проверки запуска мульта.
Условия разрешения мульта на запуск:
Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - ОК
Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) - ОК
Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V - ОК
Когда LID_SW# (109) = 3.3V (а вот здесь затык 0,2В)
Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V – здесь тоже 0В.
Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V – здесь тоже 0В.
Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля (у меня опускается 0, 45 вместо 0В) и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) тут нормально 3,3В
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Потребление сейчас с ЛБП 0,065 А при нажатии кнопки питания падает до 0,060А.
Когда начал проходить мултиметром по вышеуказанному алгоритму вдруг пошел автозапуск потреблени выросло до 1,78А. Поскольку охлада не было, быстро отключил. Но потом, повторить сей фокус не удалось. Не пинайте сильно, подскажите куда копать? Просто тренируюсь на котиках пока в отпуске.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 20:03
Датчик закрытия крышки отпаяйте, возможно он тоже сгорел.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:37
Да спасибо помогло. Частично Сдул нафиг датчик Холла, и LID_SW# (109) поднялось.
А вот EC_RSMRST# (100) = 3.3V (должно) – поднялось 0,64В (идет с южного моста) и все опять затык. Видимо с мостом что-то не так, хотя я его и прогрел мальца.попробую подкинуть 3.3В на эту лапу гляну что и как.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 11:42
Потребление уже ненормальное для этой платы. Что-то подбито еще. Как минимум датчик Холла. Можно пощупать что греется в дежурке.
Сколько потребление в дежурке без датчика Холла стало?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 13:56
Подкидывайте через резистор 1ком хотябы и 100 ногу мульта поднимите, на поднятой ноге кстати проверьте напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 16:38
Подкидывание ничего не дало. А вот после поднятия 100 лапы напряжение на ней составило уже 1.1 В и на резисторе что идет с южного моста на эту лапу аналогичное напряжение (линия EC_RSMRST#). Даже ХЗ куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 17:38
Это LDO , а силовые которые на дросселях PL3, PL4 тоже есть? Не залитик он, следов залития нет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 18:01
Следов залития нет. Напряжения 3.3В и 5В поднимаются.
К сожалению на форуме я новичок потому беседа искрометной не получается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 20:27
Если биос нормальный и мультик сконфигурирован, то он еще до старта должен заряжать акб и индикация заряда должны быть, если конечно живой акб. Можно юг заменить, но смысла в ремонте таком не вижу, север тоже не надежный, если есть бу с донора, можно для пробы с него перекатать юг.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 22:35
Буду пробовать. Если что отпишусь. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается
spidermagic
24
1250
25 сен 2023, 11:48
spidermagic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95v (Сompal la-a681P rev:1.0) Нужна схема
echokeys
30 окт 2014, 09:51
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95v (Сompal la-a681P rev:1.0) Выгорел текстолит
Atlantt
07 мар 2017, 16:15
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки
Away
18
4632
24 авг 2015, 01:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash, nurik2604, razvodovski, RICH и гости: 24
