Текущее время: 13 май 2024, 22:37
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 22:41
R39 все так же 1009? Тогда уж не поленитесь и уточните наверняка все номиналы резисторов участвующих в формировании напряжения на 15 лапе шимки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 01:26
R38-978 на резисторе 1004
R39 -1478 на резисторе 155
R98- 1470 на резисторе 155
на ESR тестере
больше резисторов на 15 ногу шим нет!
---------- Добавлено спустя 45 минут 58 секунд: ----------
почистил весь шлак под резисторами r38 r39 r98
при работающем бп напряжение на вх. кондеях 375в
подключаю тестер - включается - pg в норме
не отключая тестер - откл. с тумблера - потом включаю - блок не стартует пока не вытащу и опять не вставлю 24-пин в тестер.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 03:01
Это вариант нормы, вся последняя ревизия такая. Нормальной работе в компе не помешает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 03:08
спасибо знатокам за терпение и умение!!
поставил на стенд - система запустилась все напряжения в норме - отключил - подержал на дежурке минут 5-10 и снова запустил систему - пока полет норм!!!
возможна ли такая же проблема в Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v?? - тема открыта - блок ждет своего часа.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 07:18
Так как предположение с проблемным клеем по 15 лапе шимки подтвердилось, следует провести такую же профилактику с элементами по 2 и 4 лапам, ну или оставить как есть и ждать возврата на повторный ремонт :ps_ih:
Другое устройство=другая тема. Текущую нужно закрывать с отчетом о выявленом дефекте и способе решения проблемы, чтобы следующий с такой же траблой легко починил свой БП. Именно так форум и работает.
 Заголовок сообщения: Re: ZM700-GV2 пропадает PG - живет своей жизнью!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 04:27
удаление клея решило проблему пропадания pg - в цепочке питания 15 ноги 6800 - клей под smd резисторами R39, R38, R98.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
17
10586
06 окт 2017, 10:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью)
в форуме LG
Prology
8903
24 ноя 2017, 18:19
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Iphone 6S Plus: После водички: Картинка+ Backlight живет своей жизнью... Помогите...
в форуме iPhone
rusvirus
22 ноя 2017, 14:28
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 4 тачскрин живет своей жизнью
в форуме Apple
sanchelo81
6287
15 апр 2023, 01:42
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью.
Altivex
12
2797
30 июл 2019, 19:04
Altivex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 7
