Текущее время: 15 июн 2024, 23:27
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:22
Здравствуйте. Попросили посмотреть комп. Приехали с отпуска, а он не включается.
При включении БП, на матери загорается подсветка.
После нажатия PWR on кулер раскручивается и через секунд 15-20 комп выключается.
Через пару секунд опять включается и так по кругу.
Хотел посмотреть, что покажет пост карта, но воткнуть оказалось ее некуда.
Нашел на плате разъем TPMS1, но засомневался - можно ли туда подсоединить карту по LPC?
Вот и решил для начала спросить , а то как бы че не вышло.
 Заголовок сообщения: Re: B450M_STEEL_LEGEND Не запускается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:33
Спикер,если есть,наше всё.Вставляем и слушаем.
Тот разъём расположен врядом с флешкой БИОСа видимо,это для прошивки.
Раз перезагружается,либо БИОС слетел,либо память не видит.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Ошибся,это и есть разъём для посткарты.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:37
Да спикер то есть, но воткнуть его некуда.
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
Малюсенький разъем то имеется и как раз буквально в сантиметре или меньше от флешки, но никаких надписей рядом нет и в инструкции к матери он даже не обозначен.
Звонить еще не звонил, но думается мне, что это как раз для прошивки флешки, а LPC мне кажется должен быть где то ближе к мульту.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:56
Под PCI-Ex1 слотом разъём для посткарты.
Спикерный разъём можно поискать по мануалу на мать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 21:28
Напишите полную конфигурацию. Процессор? Видеокарта? Оперативка?
Вытаскивать батарейку пробовали?
После сброса настроек CMOS обычно долгий первый старт, секунд 10-20, а может и больше
Вот сюда спикер подключается:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 01:42
резет на разъеме PCI-E померить, снимается не снимается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 03:54
Нет под ним никаких разъемов. Видимо у Вас другая мать.
Да, спасибо уже нашел.
AMD Ryzen 5 3600, видеокарта снята, GR2666D464L19/16G (DDR4 16GB PC4 - 21300 DIMM).
Батарейку вытаскивал. Про ресет напишу попозже.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 6 секунд: ----------
спикер молчит.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 47 секунд: ----------
Побродил по форумам. Действительно разъем TPMS используют для подключения пост карты по LPC.
После подключения вообще ничего не пойму.
Практически каждый раз при включении подвисает на разных кодах.
B4, B7,AC,B1,AF,01,FC через 25сек перегружается. RST в начале загрузки мигает1 раз и потом мигает только CLK.
Сразу возник вопрос: А какой тут БИОС? Может у ASRock имеется свой?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 12:47
Проверьте сокет, могут внутри повреждения быть
Не плохо бы пройтись по питаниям, какие поднимаются, какие нет
---------- Добавлено спустя 31 минуту: ----------
На заведомо исправной плате проверялись?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 16:22
К сожалению пока не на чем проверить.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 16:55
У меня нет матери никакой,я смотрел фото на НИКСе ,в ДНС.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:15
Я имел в виду, что не то что надо смотрите.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 15:51
Да, просмотрел внимательно, но криминала не обнаружил.
Вряд ли за отпуск могло появиться механическое повреждение.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 06:49
На задней панеле имеются HDMI и DP.
Правильно ли я понимаю, что если в проце нет видеоядра, то на этих разъемах видео не будет?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 35 секунд: ----------
У меня он постоянно в нуле, если конечно я там меряю: 11pin Side A PCI-E x1
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 11:51
Если память (одна планка заведомо рабочая) стоит в слотах А1А2 через 5 сек после включения ресет поднимается до 3,3v.
Если в слотах B1B2 то в 0.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 16:58
Ну вот и добрался до прошивки БИОС. Залил сначала самую последнюю версию 4.30 с офсайта.
Опять бегут пост коды, через 15 сек заработала пищалка и выдала 5 сигналов при установленной памяти в слоты А1 и А2.
Если память устанавливаю в слоты В1 и В2 , то 3 сигнала сразу после включения.
Экран темный.
Так последовательно залил версию 3.20- то же самое.
Далее залил 2.90(на флешке была наклейка Р2.90)- то же самое.
Подскажите, может у кого есть какие мысли на эту тему?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 17:39
3 сигнала как правило не видит оперативку , а значит первым делом я бы посмотрел плату на перебитые дорожки , там к примеру при монтаже платы соскочила отвертка.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 03:44
Это я читал, но тогда должен был заработать когда оперативка в первых слотах.
А он выдает 5 сигналов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
А это уже вроде как ошибка процессора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 22:09
на ремонте лежат 3 материнки asrock am4 ab350m pro4 , после прошивки последней версии биоса материнки пищат 3 писа и тут же 4
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
долго мучился но нашел причину
нужно заливать релизную версию, тоесть начальную
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 09:25
Я выше писал, что заливал 2.90- как раз наклейка была на МС биоса.
Вчера смотрю в таблице- Ryzen 5 3600 требует 2.10. Залил и ее. Результат тот же.
Меня смущает память. Почему на первых двух слотах пищит 5 раз, а на 3,4 - 3 раза.
Получается наверное слоты В1 В2 нерабочие - вот и выдает сразу 3 пика, а на А1,А2 - 5 пиков через15 сек.
Похоже, что за эти 15 сек тестируется еще что то и из за ошибки выдает 5 сигналов.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 09:29
Найдите райзен 3 1200, и залейте релизную версию
Я с материнками asrock сам не ожидал такой подставы...
Это помогло воскресить ab350m pro4 r2.0, b450 pro
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Ещё имеет смысл рабочий дамп слить и попробовать его залить, но проще будет найти Рязань 1200.....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 14:01
А видеокарта то в порядке?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:15
Не сняв крышку сокета обнаружить повреждения бывает проблематично. Обычно клиенты что то не договаривает, уже проходили. Неожиданно вспоминают, что систему охлаждения решили почистить, при снятии которой произошол небольшой казус в виде выскочевшего из закрытого сокета процессора, поставили процессор на место и всë заработало, или ещë что то в таком же духе. Я бы не исключал механику.
Вооружитесь DDR4 тестером.
Понятное дело, хочется верить в лушее, но как показывает практика, часто бывают сложные ремонты
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:26
Если бы была возможность уже давно бы попробовал подмахнуть.
Да, видюху поставил свою заведомо исправную.
Где то уже в пути. Для DDR2,3 имеется а вот для 4 не успел обзавестись.
AM4 не пробовал разбирать. Нет там никаких камней подводных?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:14
Хрупкие они, тяжело снимаются. Особенно Lotes, отламываются тонюсенькие фиксаторы на самом сокете.
Лучше посветите фонариком в отверстия и рычажок сдвигайте и смотрите на контакты, все должны быть ровные и целые
Микроскоп, на крайний случай камера смартфона
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:27
Ну так не отремонтируешь если там вдруг криминал.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 06:57
Ваша правда. Добился таки признания хозяина.
Оказывается при том снятии оторвали 4-5 ног у проца. В мастерской поставили новый проц и сказали что реанимировали материнку.
В чем это заключалось история умалчивает, но по виду сокет не пересаживали. А после того, как вставил видюху во второй слот PCI-E x4 стало ясно в чем заключалась реанимация. Похоже, что Мастер просто переставил видюху во второй слот, который работает не от проца, а от хаба и к тому же x4 вместо x16, комп запустился и был отдан клиенту. Когда начал спрашивать где стояла видюха изначально и почему выломаны окна под оба слота, то хозяин поведал, что в мастерской сказали, что видео должна стоять только в этом слоте(Так положено для лучшей работы). :-) :-) :-)
---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ----------
Решили с хозяином , что как мне придет тестер DDR я проверю связь с памятью и там решим , что делать.
Тему пока закрывать не буду- возможно будет продолжение.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 08:43
Пять писков - это, возможно, отсутствие видео. Во всяком случае некоторые из моих пациентов ведут себя именно так. ЕМНИП, такое поведение заявлено у Gigabyte.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 08:54
Ну теперь то это стало и так понятно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 17:29
Связь с памятью может и уцелела, если оперативка во всех слотах работает, а вот связь с PCIe похоже нет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 01:38
Читайте плиз внимательнее тему.
Я выше писал:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M steel legend, чем прошить 25q256jweq
в форуме ASRock
megamatvey
3739
07 май 2022, 12:58
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend post code 4d
в форуме ASRock
Sergey094
24 окт 2022, 21:34
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
в форуме ASRock
sensey
14
3312
08 мар 2023, 18:06
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z590 Steel Legend опознать резистор
в форуме ASRock
tureckiy
07 дек 2022, 20:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
в форуме ASRock
n3tium
14 апр 2023, 03:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
