Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах
Добавлено: 01 июн 2023, 10:59
Зарегистрирован: 04 апр 2012, 21:54 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 27 Откуда: Asia
День добрый. Помогите с сбросом пароля. Регистратор ipitech model AHD-8008M 8CH. Сброс батарейки дата 2000 01 01, генератор ключей пробовал. Дамп прилагаю. Спасибо.
fobos
Добавлено: 01 июн 2023, 12:21
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 684.31 Сообщения: 646 Откуда: г. Ставрополь
вариант1... пробуйте...
vecom
Добавлено: 01 июн 2023, 14:11
Вариант 1 сработал. Включил было на китайском перевел на англ. Спасибо за помощь.
Grgimilik
Добавлено: 17 июл 2023, 21:54
Зарегистрирован: 17 июл 2023, 21:42 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Большая просьба помочь с паролем для учетки admin Видеорегистратор ahdr-3008e_v.1 Дата 2023 04 15 Буду очень признателен за помощь! Все данные в приложенных файлах
fobos
Добавлено: 19 июл 2023, 10:37
показывайте дамп
Grgimilik
Добавлено: 25 июл 2023, 13:00
Большое спасибо за отзывчивость! Думал, что можно обойтись без программатора, но видно в данной модели не работают калькуляторы и в меню сделали так, что можно привязать серийник к адресу электронной почты и высылается код ответа только на него. Вобщем только программатором. Пришлось искать программатор, дамп заменил на другой и пароль исчез. Еще раз спасибо!!!
darkas
нужна помочь при снятии пароля на неизвестной марки DVR 16-ти канальном. Генераторы не подходят, дата при сбросе 2013-11-06 13:21:05 В прошивке есть даты и время другие, пробовал и эти, прошивку выкладываю.
fobos
Добавлено: 22 авг 2023, 15:58
вы выложили только загрузчик...там не бывает пароля...должна быть нанд флешь на плате...подозреваю, что квадратненькая слева на скрине, в кроватке, это она
darkas
ну тогда наверное ничего не получится потому что не имею программатора для nandflash да ещё и BGA корпус
но получилось в интернете найти модель этого DVR , это COP-USA DVR2716XD-P 16 Channel SDI-HD DVR - Professional Case - 2U. нашёл и инструкцию пользователя но там на счёт пароля ничего не пишут
darkas
Здравствуйте помогите с дампом ahb70008t v1. 01b то что на форуме пробовал чёрный экран , с родным дампом время не сбрасывает и калькуляторы не помогают подобрать пароль
fobos
Добавлено: 14 сен 2023, 18:05
показывайте родной дамп
сашаybo
fobos Здравствуйте! помогите пожалуйста понять пароль в этом дампе из камеры HiWatch DS-i203(C) около 10шт таких камер, на всех должен быть один и тот же пароль, заранее спасибо!
fobos
Добавлено: 18 фев 2024, 22:23
не увидеть пароля...все покриптовано...сбрасывать или через техподдержку или через уарт...версию прошивки покажите
sennheiser
fobos та саму камеру можно прошить через TFTP и пароля не будет. Нужен был сам пароль. Ну да ладно, буду мучать каждую камеру в отдельности. (техподдержка кстати мороз полный, ответа нет) (прошивка на камере свежая, бэкдор отсутствует к сожалению)
parhatskiy
Добавлено: 11 мар 2024, 16:36
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 23:29 Наличности на руках: 13.05 Сообщения: 81 Откуда: kiev
помогите сбросить пароль HDVR-9204e
willis
Здравствуйте участники форума.Нужна помощь, столкнулся с такой проблемой не могу подобрать пароль на старый регистратор Qtum DDVR-4167 SN 1006D41670073
Сейчас этот форум просматривают: Edgard и гости: 5
