Текущее время: 02 июн 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 14:59
привет.
Изначально было к.з. по +19V, был пробит PQW1 в цепи +1.35vsdgpu , выпаял его но сопротивление в цепи +1.35vsdgpu = 0ом. Заказал и поменял этот транзистор, ноут стартанул , напряжение в этой цепи 1.12в , но после загрузки винды ,вентиляторы разгоняются на мах и в диспечере устройств NVIDIA не рабочая . Снял дроселя PLW11 и PLV11 PLV12 (+19V) чтобы небыло питаний NVIDIA, ноут по прежнему работает , нет NVIDIA в диспечере устройств, но вентиляторы по прежнему разгоняются на мах.
 Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 15:37
а есть такая же плата только ума ? биос от нее бы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 16:52
думаю что нет , это игровой ноут, и в биосе нет отключения дискретки, и по схеме не видел стряпов для ума :-(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 21:34
Переставить RH44 10ком на RH43 тем самым перевести в UMA. Убрать RH72 10ком тем самым снять подтяжку 3в в цепи DGPU_PWR_EN и установить RH73 10ком и тем самым DGPU_HOLD_RST# активный сделать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 12:33
спасибо ruzalit ,сделал, но не помогло, по прежнему разгоняется хотя темп. около 30 гр. :-(
Попробую ещё чистый МЕ поставить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 14:18
значит мультовая прошивка нужна под uma, чтобы не искала теромдатчик дискрета.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:38
поставил чистый ме регион и переписал биос, но тоже самое .
А оказалось дело в WIN , драйверах или в другом софте. Снял security boot, загрузился с фляшки мини винду всё ок, поставил свой SSD M2 с win10 и win11, обе системы работают нормально , поставил ещё и на win10 драйвера всё ок. Поставил обратно орг. ж. диски, и не знаю с чего слетел пароль от винды и теперь просит вастанавливать пин через аккаунт и теперь не могу зайти в винду, буду отдавать так, пусть сами разбираются с паролями и виндой. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:50
Хорошо, а до загрузки системы на полную чтоли вентиль?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 18:23
с оригинальным ж. диском первый раз при включении вентиль набирает обороты после заставки когда просит пароль и постоянно крутит на мах, если после шут-дауна не выключить полностью питание (акум и зарядник) то обороты начинают идти на мах сразу же как только начинает грузится винда (появляеться кружочек).
С другим ж. диском даже на полной нагрузке вентилятор не набирает мах оборотов.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 20:33
Ноут на днях делал, с родным жестким диском и даже ОС перестановленной при выключении или перезагрузки системы черный экран и висит просто не выключая питание, с моим hdd нормально работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра
VeDroid
19
3350
29 ноя 2021, 03:44
VeDroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (la-j871p) Быстро садиться батарейка cmos
iljabaz
02 ноя 2022, 11:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (LA-J871P) Долгая загрузка после прошивки BIOS
Crutic
29 мар 2023, 16:58
Tiganulsiozn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT
JIemonad
12
1517
23 мар 2023, 06:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55-53VH (LA-J871P) Ищу прошивку мульта
в форуме Поиск BIOS
lavchyk
24 май 2023, 20:44
sergej66 Перейти к последнему сообщению
