Текущее время: 25 ноя 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь Corsair vs650
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 19:11
Добрый день, коллеги. У блока проблема с линией 3.3 , завышена почти до 5вольт. Покопался выяснил что проблема в транзисторе smd b72g, но что это за транзистор найти нигде не могу. Ставил вместо него y1, блок стартанул но на ослике появились пульсации в 1,5 вольта. Подскажите что за зверь b72g, и чем заменить его можно. Линия 3,3 собрана на отдельном дросселе и 2 диодах шотки
Я не волшебник- я только учусь…
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь Corsair vs650
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 19:53
Оно?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... AB3-R.html
полевик не может быть https://www.yoycart.com/Product/544599086188/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 21:10
А где вы увидели полевик? Биполярник это, PNP. Встречаются в узле стабилизации 3.3V
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 21:29
Хм может быть и pnp, странно только что с y1, который npn блок запустился…
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 23:25
RomanZS писал(а):
может быть и pnp
Если база транзистора сидит на катоде TL431, то это PNP транзистор, иначе, как вы его будете открывать? Да и как бы схемы всякие разные в помощь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:33
Поставил pnp транзистор близкий по Хар-кам, блок завелся. Спасибо!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений
omezik
23
14010
18 сен 2020, 19:43
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair vs650 писк при работе.
den2
2370
13 апр 2023, 18:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs650 проседает до 11,0в
D1abl0
12
1225
26 сен 2025, 13:20
Nikon_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VS650 после взрыва.
ubkerl
11 фев 2017, 19:55
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair HX850 помогите определить элемент !
giorgi
5479
28 ноя 2017, 17:10
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: абсд и гости: 31
