Текущее время: 27 окт 2024, 05:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
mcloud
Заголовок сообщения: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 23 авг 2023, 00:52 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 13:21 Наличности на руках: 20.09
Вновь приветствую уважаемое сообщество! Поступил на восстановление "элитный" Корсар СХ600М, и вместе с ним пришли новые загадки. Но разгадывать загадки все мы любим). Первичное состояние блока: пробой одного из двух силовых ключей секции PFC (20N60S1 от Fuji Electric), пробой одного из мосфетов раскачки PFC, пробой транзистора включения питания шим-контроллера (PBSS5350T) и пробой самого шима СМ6800ТХ. При этом дежурное питание присутствует (узел расположен на отдельном субмодуле, на чем собран - не разглядеть без выпайки субмодуля, возможно, на DM311). Высоковольтный конденсатор - 270мФ 400в от Nippon. Характерной особенностью субмодуля шим является присутствие на нем микросхемы CM03X. Замена всех вышедших из строя элементов результата не дала - блок стартовать отказывается, секция PFC не запускается, на банке 320в вместо положенных 380в. На субмодуль шим-контроллера поступает питание 15в. Еще особенность: в дежурном режиме работы блока с подключенной лампой 100вт нить лампы заметно тлеет, не ярко светится, а именно тлеет. Тестово запускал блок в дежурном режиме с предохранителем 4А - все штатно. Собственно, прошу помощи в запуске шим-контроллера. В исправности нового шима, установленного на замену, уверен, взят из проверенной практикой партии. Выкладываю похожую схему субмодуля шим, но с данной схемой имеются некоторые разногласия по элементной базе и распиновке разъема 10пин субмодуля.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 23 авг 2023, 08:37 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 917 Откуда: Lipetsk
mcloud писал(а): Характерной особенностью субмодуля шим является присутствие на нем микросхемы CM03X. Заменить на перемычки не помешает.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 23 авг 2023, 12:10 |
den2 писал(а): Начали тут обсуждение 6800 viewtopic.php?f=46&t=136318
Продолжили тут viewtopic.php?f=46&t=88240 Благодарю вас, очень хороший материал! borvins писал(а): Заменить на перемычки не помешает.
Благодарю за отклик! Так понимаю, для тестирования исправности СМ03Х нужно замкнуть три пары контактов Drain-Source 1-3 cоответственно, в моем случае это будут 1-8, 2-7 и 4-6, правильно? Буду пробовать. Мой вариант субмодуля шим
borvins
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 23 авг 2023, 15:27 |
Vell555 писал(а): Выпаивать её не обязательно, можно подать питание на плату и прозвонить все три транзистора. Сток-исток везде должен быть открыт. Вы уверены что низковольтного тестирования будет достаточно?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 23 авг 2023, 16:15 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 461 Откуда: Белгород
mcloud писал(а): Мой вариант субмодуля шим В приведенной к этому субмодулю схеме, правый узел с Q4 отрисован крыво и неправильно. Будете сверяться, не удивляйтесь.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 23 авг 2023, 19:20 |
RsM писал(а): Проверять глины и резисторы... Чаще именно глина какая-то моск делает. Проверил все резисторы на субмодуле, некоторые пришлось выпаивать, все норм. смд-конденсаторы вроде тоже норм. Есть такой момент: на схеме субмодуля с СМ03Х от коллеги Black-armour имеется электролит С14 0,1мкф 50в, я поставил 1мкф 50в за неимением 0,1мкф. Это не может быть критичной заменой? По схеме электролит прямо связан с 5 лапой шима Адрес схемы download/file.php?id=215577
borvins
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 23 авг 2023, 21:55 |
mcloud писал(а): С14 0,1мкф 50в, я поставил 1мкф 50в за неимением 0,1мкф. Изначально по схеме С14 1мкф 50в Вложение: CFT-600_850 PSCXY-ZZ.jpg
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 23 авг 2023, 22:07 |
mcloud писал(а): я поставил 1мкф 50в за неимением 0,1мкф Если у вас стоял на 0.1uF, то и ставьте тот же номинал. Если нет оксида, ставьте низковольтную пленку. Если жалко пленки (что понятно), то на пустое место R114 поставьте керамику. Применение керамики во времязадающей цепи, если это не NP0, не самое лучшее решение. Но точно лучше, чем увеличивать постоянную времени в десять раз в цепи, на которую еще и логика защит завязана.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 25 авг 2023, 18:59 |
mcloud писал(а): Планирую снять мосфеты APFC Необязательно так геройствовать. Достаточно порвать в удобном месте затворную цепь. (Затворы гарантировано должны быть притянуты к общей шине).
ill
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 02 сен 2023, 00:44 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 110 Откуда: Фрязино
black-armour писал(а): Достаточно порвать в удобном месте затворную цепь. (Затворы гарантировано должны быть притянуты к общей шине). так если я не ошибаюсь гейты во всех схемах притянуты к соурсу через 10кОм. это должно быть достаточно чтобы мосфет не свозануло? по сути убрать резистор гейта на 10 ом самое просто решение ,чтобы дорожку не рвать mcloud писал(а): заводится ли СМ6800ТХ без секции APFC заводится проверено 2 раза на разных блоках
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 02 сен 2023, 01:21 |
ill писал(а): так если я не ошибаюсь гейты во всех схемах притянуты к соурсу через 10кОм. это должно быть достаточно чтобы мосфет не свозануло? по сути убрать резистор гейта на 10 ом самое просто решение ,чтобы дорожку не рвать Да. Достаточно. Там и перемычка может быть. И да, корректнее мне надо было написать "гейт притянут к потенциалу истока".
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 09 сен 2023, 01:00 |
mcloud писал(а): Это все по причине временного отсутствия микросхемы CМ03Х Этот тройной ключ к PG не имеет никакого отношения. Его задача обрывать мегаомные цепи с высокого когда БП в "спячке", заради борьбы с экологией. У вас выходы не перекашивает под нагрузкой?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ Добавлено: 16 сен 2023, 15:55 |
mcloud писал(а): Могли бы уточнить, что имеется в виду? То и значит, перекос напряжений +12;+5;-12 вольт. У вас стоит ДГС, а следовательно при "уходе" его характеристик, возможна ситуация, когда одна из линий подгружается, а на других напряжения выходят из допустимого коридора. Если блок запущен принудительно через "FPO на землю", то проявляться это будет, как пропадание PGO. Вот и смотрите, что там у вас на линиях происходит.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600M не стартует шим СМ6800ТХ [РЕШЕНО] Добавлено: 18 сен 2023, 23:56 |
Сообщения: 208 Откуда: Моск
Mr.Barbara писал(а): если какое-либо из выходных напряжений под нагрузкой проседает или задирается, супервизор отключит сигнал PG. Да, но только не просто отключит сигнал PG, а сработает защита и отключит сразу всё. Блок там просто уходил в защиту из-за короткого по линии 5В. Была неправильно описана проблема.
