Текущее время: 29 ноя 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: A2159 (820-01598) Плата вздулась при замене проца
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 11:37
Короче снял проц с донора перелеболил, донорская плата при этом вздулась.
Это первая плата от Эппла которая вздулась, ну я подумал мало ли, может влагу успела набрать...
Начал поднимать проц с ремонтируемой платы и она точно также вздулась.
В основном вздулась с низу поэтому решил все равно поставить проц, но комп уже не завелся.
На этой станции с одним профилем который я использую менял процы и чипсеты уже 100 раз и это в первый раз когда плата от эппла вздулась.
Станция: Jovy Systems RE-8500, работает у меня лет 12 уже без проблем, купил когда только вышла эта модель. Станция туповата но делает свою работу.
Расстояние от стекла до платы 4см, и от верхнего разогрева тоже примерно 4см,
разогрев всей платы с низу до 170 примерно затем вокруг чипа 185 примерно, затем soaking до 195, затем rebolling включается верхний подогрев доводя чип до 210 градусов, затем чип снимаю.
Хочу заметить что температуры точные, так как сверяю и проверяю, к тому же вижу как шарики начинают плавиться при 195-200 градусов. Так что перегрева точно нет.
В основном никогда ни чего не вздувалось за исключением очень редких случаев (не на эппл платах), а на эппл вообще ни когда ни че не вздувалось и проходило все ок.
А с чипами со свинцом и 200 градусов достаточно чтоб все хорошо село.
Вот я и подумал, может стоит платы сначала сушить несколько часов прежде чем менять крупные BGA компоненты?
Еще у гого-то было что-то подобное с такой же платой?
 Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Плата вздулась при замене проца
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 14:24
Ну вариантов не много, сам на термопро работаю, вздувались платы только в случае сильного перегрева если термодатчик немного не прилегал или далеко от чипа ставил (1 раз такое было),кстати легко проверить хорошая станция после замены не должна оставлять следов потемнения текстолита, если есть стоит задуматься. И второе сырость, если платы доноры хранятся в сыром помещении или с Китая шла - да с большей вероятностью вздуется, сушка в помощь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 23:10
Здравствуйте )
Блин ну хз, по поводу сушки, 100 раз отмывал платы водой с мылом (залитики в основном) потом сразу чипы дергал типа хабов процов т2.. ваще такого никогда не было, паяю на термо-про без всяких термо-профилей, все на чутье, много раз менял процы на 820-01598 проблем тож не возникало. Да и вообще ниразу не видел маковскую доску вздутую.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 23:20
Это очень странно... У меня тоже ни когда не было вздутия на Маковских платах, кроме этой - 2 раза подряд.
Мож это из за влажного климата у нас, или именно эта модель платы менее качественная...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 00:58
Да может но, тупо совпадение.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 17:56
у безсвинца температура плавления 225-230.вот систематическая ошибка и дала о себе знать.
иногда кстати деградируют китайские термопары.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 11:57
Попадалась старая прошка 11 года на замену видика. Там текстолит был слегка дутый. Хотя чип менялся раза три.
В некоторых случаях помогает спиливание. Так больше шансов не ушатать. А если учитывать новые шары, температура плавления ниже и вздутия быть не должно.
И был случай прокола иголкой и волдырь дальше не пошёл и плата стартанула)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 12:15
Платы начинали вздуваться уже гдето при 200 градусах...
У меня термопары высокого качества, не помню уже где я их покупал точно но это не китайское г, к томуже я одновременно проверял пистолетом от Fluke и показывало один в один. Там на счет точности температур сомнений нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-06) опознать деталь
в форуме Apple
den978
19 мар 2020, 08:51
skywl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-a) совместимость трекпада
в форуме Apple
korsar86
09 сен 2020, 23:37
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 11:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Залитик не поднимает 20в
в форуме Apple
desertearch
07 окт 2021, 19:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a2159 (820-01598) не включается
в форуме Apple
leva2407
05 ноя 2021, 14:21
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
