Текущее время: 20 апр 2026, 04:21
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Firebat u6 (u6-ig7a16q8) hw042f01
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 21:40
Купил на алике этот ноутбук, все отлично, но есть проблема со скоростью wi-fi. Модуль звязи устновлен Intel wifi6 ax200, при перестановке его в другой ноутбук, все прекрасно работает, скорости максимальные, отчего был сделан вывод, что проблема в антеннах.
Заменил антенны на первые попавшиеся с авито - все прекрасно ровно до момента закручивания нижней крышки. К слову ноутбук полностью металлический, думаю теперь, что дело в корпусе, он как то блокирует сигнал, и антенны штатные не при чем, кто с таким сталкивался, что можно сделать, кроме покупки wifi свистка? в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Firebat u6 (u6-ig7a16q8) hw042f01
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 14:57
У него алюминиевый корпус и китайцы нормально не продумали куда антенны разместить, в этом вся проблема. Сам его купил.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 18:35
Вы бы прошивку слили со своих буков, а то потом где её искать)
upd
Как ни странно, на оф сайте их всё есть, хорошие какие китайцы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 22:09
alber7
ну я так и думал, надо будет как нибудь разобрать экран, посмотреть че там за проблема
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 12:26
Надо поменять местами антенны )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 19:54
Brooks
это я уже делал)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается. Ноутбук FIREBAT U6- ig7a
в форуме Поиск BIOS
Kosty77
12
2579
27 янв 2024, 22:21
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Firebat FAR5QT01 мать GM6PQ7X_V 1.0_8L
в форуме Поиск BIOS
Grizli_saratov
19 авг 2024, 13:51
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. firebat 16 pro-A1 опознать элемент
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Маньяк
13 янв 2026, 09:13
Маньяк Перейти к последнему сообщению
