Текущее время: 01 июн 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Нужнь дамп биоса GX703HS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 12:37
Доброго дня товарищи, как можно скорее ищу дамп на GX703HS r2.2 От 603 модели не предлагать, с ним изо ток на внешку, и нет дискретной видеокарты
 Заголовок сообщения: Re: Нужнь дамп биоса GX703HS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 12:46
быстро только ... :ps_ih:
модель пластикового корпуса и модель платы не имеют никакого отношения к версии биоса.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:02
это модель с платы, Шелкография
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:25
Шелкография
? :sh_ok:
цитата - Шелкографией называют разновидность трафаретной печати, в которой в качестве форменного материала используются полиэфирные, полиамидные или металлические сетки.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:38
zloy_jafar
А бекап родной прошивки биос сохранили??? В ней и можно посмотреть шо конкретно вам надо.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 18 сен 2023, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:44
да родной дамп есть, Если интересует модель которая там прописана, то она есть в шапке
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:58
Меня абсолютно сей момент не интересует. Он должен интересовать вас. :-):
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:02
в родном дампе модель GX703HS все которые я находил в интернете они от GU603HM с этим дампом есть картинка только на внешку, зависания при подключении флешки, и нет дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:16
В бекапе смотрим какая модель по Firmware Version . Топаем на оф сайт, качаем нужный апдейт, режем по образу и подобию родного биос_региона, ручками либо юзаем нужный плагин для Python. Потому шо биосина AMIPFAT. А дальше закидываем бекап в нужную версию FIT и лепим чистый дамп. Вот и все дела. Не забываем перенести dmi секцию.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:21
Благодарю за пинок в нужную сторону, хоть про шелкографию не рассказывали)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:27
У asus в плане прошивок полный ахтунг. И если нет конкретных данных шо туда правильное шить надо то это квест еще тот может быть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 15:01
а если отсканировать то что показывает.
viewtopic.php?p=1022629#p1022629
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 20:01
взял тот что с инета 603, заменил модули биос и ме, пробуйте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GX703HS-K4060T (GX703HS rev. 2.2) определить чип
crashy
344
13 май 2024, 17:04
crashy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gu603hm-211.zm16 ( GX703HS Rev 3.0) charge ic identify
alifakhrniya
16 янв 2024, 21:29
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6107
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 5
