Текущее время: 18 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Видюха труп помогите пж определить
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 05:49
Есть очень маленький скол на гпу и нету картинки.На материнке горит boot .Видюха 4870 asus.
Подскажите что нужно посмотреть что бы понять что видюха точно труп
 Заголовок сообщения: Re: Видюха труп помогите пж определить
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 07:10
Первым делом сделать внимательный осмотр на предмет отбитых элементов, далее берем мультиметр и в режиме диодной прозвонки тыкаемся на дифпары конденсаторов около разъема со стороны чипа и смотрим есть ли пробой или разность в показаниях, далее переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и пробегаемся по линиям питания, замеры удобно делать на дросселях. Если в этих пунктах все нормально, дифпары звонятся одинакого , нет обрывов , по питанию нет заниженных сопротивлений , то делаем замеры напряжений и т.д и т.п
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 14:12
Это же основы диагностики. Визуальный осмотр на повреждения, замер сопротивлений, если нормально - замер напряжений. Если везде всё нормально, посмотреть что внутри ГПУ находится в углу скола, если внутрь уходит, то большая вероятность, что откинулся. А так вариантов кроме ГПУ может быть довольно много.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 05:52
Хорошо посмотрю на скол может фотку отправлю если смогу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 17:44
А что такое диф пары?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 18:48
попарно стоящие конденсаторы у разъема pci-e
а если по научиному , то читаем в гугле про дифференциальный сигнал
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 07:39
Хорошо понел
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:35
Оторванные элементы не нашел.Прозвонил конденсаторы все одинаково звонится.Сопративления 3,3 5 и 12 все кило омы, питание гпу 2,5ома,питание памяти 15,6 ома,гпу сопративление 0,01ома .
Замеры 1,5v на питании памяти,1,3v на гпу питание.
Прикрепил фото скола.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 16:21
совсем мало на мой взгляд... и скол не хороший , с таким 50/50
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:23
Ну короче можно сказать что труп и лучше с ним больше не мучаться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
3179
07 авг 2020, 13:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760
Dyadya_vanya91
3638
30 дек 2019, 17:07
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (VA70HW REV: 2.0) не работает дискретная видюха, код 43
Sanches524
12
5464
23 мар 2018, 17:13
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k052sr (Quanta Y31A rev:C) Пропала дискретная видюха
MIB89
21
7112
07 июн 2018, 12:54
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема видюха AMD
Xiko
05 июн 2018, 16:57
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
