Текущее время: 20 май 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: gl753v (gl753vd ) Не работает клавиатура и USB.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 19:35
Клиент говорит что все погасло вместе.
На юсб питание есть, падение напряжений по дата линиям в норме, но не видит никакие уст-ва. Тестер инициализации тоже не пикает. Клавиатура не залита и в отличном состоянии, в биосе работает только таб и интер. Биос прошивал инженерный, визуально все красиво. Что-то даже не знаю с чего начать диагностику. Может подскажите что .
 Заголовок сообщения: Re: gl753v (gl753vd ) Не работает клавиатура и USB.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 22:21
Проверьте на предмет следов залития. Проверяйте исправность клавиатуры и ее разъема на плате, мультиконтроллер прошейте, для этого основной bios прошейте, мульт должен всосать из него прошивку, проверьте исправность питателя usb портов и сопротивление по дата линиям usb, мультиконтроллер и хаб замените в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 22:30
С чистой винды наверное, в нашей деревне всегда так делают :-):
прошить IT8176FN-56, он за клавиатуру отвечает
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 08:56
Следов залития нет, писал выше , плата как новая. USB питания есть, но не видятся никакие уст-ва. Винда не при чем, т.к. не работает все это даже в биос. Клаву проверил вертьяновым, всё красиво. А вот с заменить проблема, сначала надо стоимость ремонта согласовать , а я не могу понять что с ним )
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 09:02
если есть программатор в чем проблема считать, сравнить, прошить мульт клавиатурный
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 10:20
что-то не увидел этого в "подробном" описании проблемы :-):
в диспечере есть устройства неопознанные, или с предупреждением?
проверяйте все USB_OCx#
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 17:05
3.3V
В системе тяжело, т.к. не работает ни клава ни мышь никакие.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 09:00
Катай хаб, для начала.
Это конечно странно, но нерабочие клавиатура+тач на интеле бывает из-за проца SOC/моста. USB тоже как бы намекают.
Не исключено что просто сдох, а не обрывы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 13:11
Клиент от замены хаба отказался. Собран и выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl753vd (gl753vd rev 2.0) не работает клавиатура
Ivanches
11 окт 2023, 14:42
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753V (GL753VD MB rev2.0) Не включается
evgeniyw810
04 май 2018, 11:00
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753V (asus gl753vd) не включается
dzigarok
26 июн 2018, 21:16
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753V (GL753VD) висит на логотипе
Vitaslon
16 фев 2021, 17:49
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL753V (GL753VD) номиналы резисторов
And_R
03 июл 2021, 17:46
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, digitalworkshop, eldarchik, minidisk, orsot, Yandex [BOT] и гости: 30
