Текущее время: 26 июн 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Qnap TS 872XT Q012
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 11:33
Добрый день.
Имеется материнская плата от сетевого хранилища, судя по типовой неисправности (много людей на qnap форуме имеет аналогичную проблемму) после выключения устройство не реагирует на кнопку(нет старта).
EC: IT8528E FXA
CPU: Intel G5400T
HUB: B360 RS408
Первым делом прошил биос дампом с форума для версии 672xt и 872xt, через Hex редактор биосы выглядят так же как и родной. Результата нет. Зашил родной обратно. Мультиконтроллер менял с донора так же FXA, с проверкой ножек на отрыв. Без изменений. По тепловизору греется по моему в пределах нормы 10 гигабитный сетевой контроллер с права на фото и юсб контроллер на передней панели.
Потом так как нет схемы, отыскал куда транслирует сигнал кнопка включения (11 нога мульта IT8528E FXA). Сигнал с 3,3в падает до 0 при нажатии. Проверил обмен данными с флешкой мульта, на трех есть обмен постоянно.
На биосе есть питание на 8 ножке, на 6 тишина никаких всплесков при подаче питания.
На мульте
+3VA_EC (3,26,50,92,114,121,127) - 3,3в
+3VACC (74) - 3,3в
остальниые напряжения не понятно как искать, так как нет схемы.
На плате есть диагностические контакты с описанием сигналов (на фото), серым помечено где 3,3в, белым 0.
Подскажите в какую сторону капнуть...
Последний раз редактировалось buch.alexej 19 сен 2023, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Qnap TS 872XT Q012
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:04
Теперь отыщите все остальные сигналы на мульт.
RSMRST,RTCRST (может и не быть),SLP_S3/4/5 (двух последних может и не быть).
Увидел...
Снимите радиатор с хаба и замерьте сопротивления на конденсаторах установленных на хабе.Проверьте запитан ли он в дежурке.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
По слипам не понятно,не поднимаются вообще выходит....Если так,то от этого и плясать.
Генерация на кварце 32 кГц есть у вас?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
скачайте борду с вашим мультом,посмотрите что и как
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:43
Я проверял на этом дросселе давно, напряжение около 1,08в было, но я проверю сегодня сопротивление на конденсаторах на хабе и генерацию.
Борды смотрел от ноутбуков с таким же мультом, но там совпадают только питание и клок, а сигналы с хаба сидят на других ногах.
Последний раз редактировалось buch.alexej 19 сен 2023, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:47
buch.alexej
Ну у вас плюс в том,что Слипы выведены наружу на контрольные точки....Если они идут напрямую на мульт,то хорошо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Если при всех вводных для хаба всё будет хорошо,все ресеты имеются,всё запитано,всё что нужно приходит,а он не просыпается,то ему кирдык.
БИОС считаем условно живым.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:57
сигнал PCH_PWRBTN_N1 я правильно понимаю, что этот сигнал транслирует мульт в хаб? Это сигнал не просаживатеся при нажитии.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 13:08
Возможно...
Сигнал от кнопку Повер до мульта доходит?
При нажатии в ноль падает?
Отзвоните сигнал PCH_PWRBTN_N1 до мульта,потом поднимите ножку у мульта и снова нажмите кнопку,если с поднятой ногой сигнал просядет,то мульт жив и проблема далее идёт.По идее трансляция мультом кнопки идёт сразу в хаб и никуда не расходится (на обычных матерях так).
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Мульт тут без прошивки интересно?Внешней флешки нет рядом?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 14:12
мульт без прошивки, отдельная флешка стоит, считывает с нее и записыват без проблемм.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 20:31
Ошибся с кнопкой включения, писал по памяти...кнопка транслирует сигнал на мульт на ножку 125, PCH_PWRBTN_N1 приходит на ножку мульта 93 и не меняется от нажатия, постоянно 3,3в.
Кварц хаба имеет 32 кГц на дувх ножках, питание 1,05 на хабе есть. Сопротивление линии питания хаба 34 Ohm. На кондерах хаба на некоторых так же 34 Ohm и так же 3 и 30 kOhm.
Попробывать поднять ножку PCH_PWRBTN_N1 и посмотреть если на ножке мульта будет падать то хаб под замену? Если так же стабильно, попробую другой мульт?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:39
Да попробовать поднять...
Я не работал с мультами имеющими прошивки или подтягивающими их из внешней флешки.
если есть такая же рабочая мать,то сравните дампы флешек рядом с мультами распаянных .Вдруг дело в этом,а мы тут зарылись.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 00:27
Поднял ногу 93 pch_pwrbtn-n1, на мульте и на плате одинаковый сигнал 3,3в.
Потом с донора нашел ещё один мульт такой же fxa. Перепаял, проверил под микроскопом ножки.
Результат такой же 3,3в не падают....на 93 ноге мульта.
Микросхема rt9025 вместе с USB контроллером asm156 греется в дежурке около 40 градусов. У мосфета на входе 5в а на выходе 0,36. Я не знаю на сколько это норма для дежурки.
Мульт может не транслировать сигнал, если до него Power good не приходит?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 00:59
buch.alexej
Т.е. при нажатии мульт не транслирует кнопку далее?И 93 это вход кнопки в мульт или выход трансляции кнопки в хаб?
И причём тут повергуд у мульта?
По 9025 изучите даташит на неё и поймёте запущена ли она или нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
там точно asm156 ?гугел этого не находит.Контроллер по идее не должен так греться...снимите его.Либо посмотрите,может по УСБ стоят микросборки супрессорные...они могут быть не пробиты,но при этом неисправные.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 01:12
93 нога мульта это PCH_PWRBTN_N1 контрольная точка, Я думаю что это трансляция в хаб.
Опечатался asm1562.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Rt9025 енабл и питания есть. 5в, а на выходе 0.36. Изучаю поближе завтра после работы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 01:19
buch.alexej
Если входное питание есть,разрешение есть,ничего из обвязки не сбито,а на выходе почти 0,то это либо сама 9025 неисправна,либо нагрузка сажает.
Замерьте сопротивление в нагрузке,если нормальное,то может меж микросхемой и нагрузкой есть перемычка/дроссель...поднимите и посмотрите как изменится выходное напряжение.
Если не изменится,то замените RT
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:58
Снял USB контроллер передней панели, снял rt9025 рядом. Так же снял сетевой контроллер, который релся до 50 градусов.
Без изменений. Нет старта.
Дальше проверил ещё раз выведенные тестовые контакты.
PCH_SUSCLK1 нет генерации.
EC_SUSWARN 2.55v если измерять мультиметром. А если осциллографов то ноль.
SUSACK 2.4v так же если мультиметром проверять, а если осциллографом то 0.
Ещё не пойму с мультом it8528.
В двух мануалах стоит ножки 2 и 128 это CLK32…но у меня на 128 ноге питание 3.3в. На ноге 2 тишина.
Два кварца у хаба имеют генерацию 32 и 24 соответственно.
Попробовать заказать пару хабов и менять?
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 43 секунды: ----------
на плате ещё тестпоинты есть вот замеры...
на остальных контактах 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему сетевого накопителя QNAP TS-809 Pro
AL._.EX
03 май 2017, 14:24
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QNAP TS-231P
VVS987
21 май 2020, 01:03
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NAS QNAP TS-453B QY47
andromedax
2789
04 авг 2020, 00:50
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nas QNAP TS-112 помогите опознать шим
sanchelo81
2140
15 дек 2020, 12:13
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NAS QNAP TS-251 подбор SoC на замену.
Стрелок
03 апр 2024, 12:26
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boria01 и гости: 23
