Текущее время: 25 июн 2024, 09:52
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Samsung ue32f5200ak Циклический рестарт на смарт заставке Добавлено: 06 авг 2023, 13:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
UE32F5020AK состав: Main BN41-01955 БП BN44-00605A Плата джойстика BN96-26411B
Телевизорами не занимаюсь, ноутбуки, телефоны - по этому уважаемые коллеги не пиннайте сразу :) Телевизор мой, приключилась с ним такая засада, может два дня работать и норм, а может через 5 мин в циклический шутдаун уходить. При чем не рестарт а именно вырубает. борюсь с этим следующим образом. Отключаю майн, даю питание - подсветка начинает бешено рябить/мерцать, когда ее "проколотит" и она входит в нормальный режим, отключаю 220, вешаю майн, все ок, но не надолго, 1 час - 5 часов, но интервалы работы с каждым денем, сокращаются. Вопрос: Подсветка шалит или БП? И если БП, то какая у них классика, шим или тупо электролиты.
P.S. До этого выгорела верхняя планка ЛЕД, заменил на БУ. Проработал 2 дня, без захеров. Выбило один лед, заменил, выбило следующий, заменил планку один день и понеслось.
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue32f5200ak Циклический рестарт на смарт заставке [РЕШЕНО] Добавлено: 06 авг 2023, 13:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
FrееLаnser писал(а): Меняю комплек ЛЕД новый, и ещЕ ток убавляю, так? после замены лед планок делаем замеры и уменьшаем ток если конечно надо. смотрим на цифры мультиметра. Вложение: led.JPG ---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ---------- FrееLаnser писал(а): При чем не рестарт а именно вырубает. p.s. если рестарт на заставке то обычно нанд флеш сипаться начинает. а б/у диоды или частичная замена это только временная мера. у них параметры/ток может быть разный. и возни может быть каждый месяц. ну и кто мешает проверить все электролиты ESR метром дабы исключить.
