Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: MSI (MS-15711) после залития, номиналы и маркировка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 16:12
Принесли новенький свежезалитый бук, побывавший в клешнях очень упертого ломастера.
Интересует фото платы, марка PQ17 и PQ18 (да, можно в ДШ на чарджер подсмотреть. но интересно что тут стояло).
Интересует сопротивление на PL10 (ядро цп, стоит SRKT3).
Поскольку предыдущий оператор паяльника был крайне целеустремленным - паяльником и феном тыкались везде, кроме нужной области, и выдали с диагнозом "межслойное замыкание, у нас лапки, ищите другого идиота мастера, который будет это паять".
По факту пробит DrMos по ядру проца, сдвоенный мосфет по видеопамяти, и то я не уверен, что это было изначально. Потому что залитие было в области слотов озу.
Борды/схемы не нашел, так что пишу сюда.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-15711) после залития, номиналы и маркировка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 16:57
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 08:48
32Ом. Есть польностью живая ( без хаба ) новая плата. Если что пишите ЛС
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-15711) Низкое сопротивление на входе
в форуме MSI
Nicky
12
1808
06 янв 2024, 15:25
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z16 Creator (MS-15711) Повреждение в линии подсветки матрицы, короткое 5В дежурное напряжение
в форуме MSI
Vistem
15 янв 2024, 17:57
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3644
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (la-5893p) Номиналы деталей в районе залития тачпада - готовая подсказка
sip
08 дек 2015, 12:56
Сейчас этот форум просматривают: Apelsin, grigoriy_str и гости: 22
