Зарегистрирован: 18 мар 2013, 16:15 Наличности на руках: 63.05 Сообщения: 21 Откуда: Balashov
Доброго времени суток. Нужен дамп BIOS для HP G6-2206sr Мат.плата DA0R53MB6E1 REV:E, парт номер 681825-001.
Если можно, то скинте на почту compbase@list.ru, а то сообщений на данном форуме у меня нет и ничего скачать не получается.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS HP G6-2206sr
Добавлено: 18 мар 2013, 23:36
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
Чем с сайта HP не подходит?
volosatiy
Добавлено: 19 мар 2013, 09:32
С сайта HP после распаковки файлы получаются по 4,6мб. Как привести их к должному виду так и не смог разобраться. На почту скинули версию F05 от ноутбука g6-2025sr, то же Quanta R53, буду пробовать.
spbnuh
Добавлено: 19 мар 2013, 09:48
Зарегистрирован: 31 мар 2012, 21:20 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
точно работает, вчера шил
volosatiy
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS HP G6-2206sr [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 мар 2013, 15:53
После прошивки появилась индикация, старт, изображения нет не на экране, не на внешнем, caps мигает один раз в 3 секунды. Провести ремонт полностью не представилось возможным, клиент сегодня уезжает, попросил собрать и выдать без ремонта. Всем откликнувшимся выразил благодарность. Тему закрываю.
PS Биос из поста выше и с сайта HP(хороший человек с Беларусии помог) повели себя одинаково.
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 58
