Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 09:57
Всем добрый день. Имеется ИБП Powercom SRT-1000a на плате QUN-820 V1.3 и плате с реле QUN-821 V1.1
Покупали у нас его в 14 году, через 10 дней после покупки вернули и там он у нас и лежал в ремонте ) Решил посмотреть что с ним.
Поведение такое - при подключении в розетку он начинает заряжать аккумуляторы, вентилятор на плате крутится. При попытке включить его от розетки, сперва включается нормально, но потом видать во время самотеста начинает пищать и моргать всеми индикаторами, это перегрузка значит у него. При включении от АКБ такая же фигня.
Работал он дней 10, так что врядли там ёмкости усохли, но на всякий случай проверил их, ESR в норме и ёмкость тоже. Ключи IRF3205 проверил, КЗ нету. На выходе кз нету тоже. Как и схемы. Но заметил странность, при подключении к розетке до включения ИБП, на выходе почему-то 20в переменки.
Подскажите куда копать пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 09:14
В первую очеред проверяются релюхи. Достаточно подгореть одному контакту и на выходе не будет нормального напряжения, что тянет за собой общую ошибку.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 14:28
Обычно srt приходит с сгоревшими в хлам транзисторами инвертора они с двух сторон на радиаторах по симптомам одно плечо сгорело чинится очень нудно схема есть но лучше убрать обратно на полку до следующей приборки
реле там непричем
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 12:57
Всем добрый день. В общем дошли руки опять до этого агрегата. При прозвонке трансформаторов на плате с реле выявил обрыв одной из обмоток у одного трансформатора. Походу от сильного удара ножки дернулись и оторвался проводник. В общем теперь ИБП включается нормально.
Появилась иная проблема. При отключении 220В и переходе на работу от батарей, начинает сильно трещать тороидальный трансформатор большой, причем звук сильно похожий на искру. Но при этом как бы всё работает. Выдает 220В. Сняли его, подкрутили гайки у стойки, они там вообще болтались - толку ноль. Включали в розетку чисто один трансформатор - не трещит, выдает с обмоток заявленной напряжение.
Подскажите пожалуйста, что это такое и как лечить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Евгений08
20
2770
17 окт 2024, 08:57
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart UPS 1000XL при включении не проходит самодиагностику выскакивает ошибка по перегрузке
Арахис126
825
18 мар 2026, 12:59
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercom srt-3000a
Mizer
11999
26 сен 2023, 06:51
alexm59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. powercom srt-3000a идентификацией микросхемы
rezident
17 сен 2021, 14:36
rezident Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП Powercom SRT-1500a. Очень нужна схема.
ИльяВ
11 янв 2024, 13:21
ИльяВ Перейти к последнему сообщению
