Текущее время: 20 июн 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Inspiron P83F (NBL_N15_MB Rev:A00) Не крутиться вентилятор
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 15:20
Не крутится один вентилятор CON4401
на 2-й ноге q4405 5v
на 1-й ноге FAN1_PWM в момент включения другого вентилятора появляются 1 V (на рабочем вентиляторе на FAN2_PWM
2v).
Соответственно на FAN1_PWM_C 0.9 v вентилятор не заводиться.
На FAN2_PWM_C 1.9 v вентилятор заводится
Это мульт так помер или что еще может быть?
Биос шил, ключ менял
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
FAN1_TACH и +5v в норме
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron P83F (NBL_N15_MB Rev:A00) Не крутиться вентилятор
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 15:41
Inspiron 15 7590 ?
дык 2-й кулер когда нагрузка на 1650 и она какую-то температуру наберёт.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 15:44
Дак он вырубается, трубка раскаленная, один вентель не справляется
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 43 секунды: ----------
Присмотрелся к плате и обнаружил не вооружённым глазом 6 сколотых элементов. Боюсь даже под микроскоп ложить :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 02:04
заведомо рабочий подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 15:59
Да, дак их наверно местами поменять можно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (LA-9982P) проблемы с инициализацией.Вентилятор крутиться но не стартует. оперативку вытащишь пи
в форуме Dell
Sergey.sega
15
4772
27 апр 2016, 18:09
AlexMTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56DYAS (N56DYAS) вентилятор крутиться на максимум
savca28
12 ноя 2018, 14:12
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта gtx 1070ti, черный экран вентилятор крутиться на полную
misha102
04 сен 2023, 16:12
pLeXz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5415 (Cyborg AMD N15 203076-1) Не зяряжает аккумулятор
в форуме Dell
Kacher
24 апр 2024, 21:32
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion N15 (DAOU93MB6DO REV D) Есть включение, нет инициализации
MichaelMT
12
6003
11 дек 2019, 19:21
AZIAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EvgenAN, ДимаМИР и гости: 7
