Текущее время: 01 июн 2024, 05:18
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 18:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,207.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
vitser писал(а): Подскажите куда копать в сторону сервиса. у нас тут тех. форум а не гадалок. на форуме любят циферки и замеры. угадывать это дело ... а ведь что появляется. какие отрабатываются. да хоть какой проц и какие сопротивления на нём ...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 18:49 |
vitser писал(а): Прошил биос, по наклейки ? инженерный ?
vitser
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 18:51 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 80.45
Сообщения: 160 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): по наклейки ? инженерный ?
Нашел дамп здесь на форуме. Точнее два разных дампа
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 18:57 |
на наклейке что ? на асусах биос ищется по модели на бумажной наклейке. Вложение: as1.JPG
vitser
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 19:00 |
Serguz05 писал(а): на наклейке что ? на асусах биос ищется по модели на бумажной наклейке.
Да, я там и смотрел ---------- Добавлено спустя 15 минут 25 секунд: ---------- При включении потребляет 0,28А, и постепенно поднимается до 0,33А. Кулер при этом молчит.
Последний раз редактировалось vitser 20 сен 2023, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 19:18 |
vitser писал(а): Ноутбук после чистки. снесённые элементы есть ? как вариант мульт вручную прошить. хоть и асусы сами подтягивают но может не всегда и не при всяких условий. может плату поставили акб поставили и тогда шлейфы ставили. что по замерам на коннекторе LCD.
vitser
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 19:29 |
Serguz05 писал(а): что по замерам на коннекторе LCD. 1. - 3,3В 11-13. - 3,3В 29-30. - 19В
vitser
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 19:44 |
REM писал(а): похоже нет вторичек... 12vsus на pd8102 ма?
Там есть напруга, на двух контактах по 9В, на одном 13В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Да, потребление уменьшилось до 0,20А
vitser
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 19:50 |
1974dimarik1974 писал(а): надо биос с чистым TXE регионом прошить
Уже шил
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 19:58 |
кажется с этими хилыми комбайнами ... а что по D+ D- EDP_LVDS_... LCD_BKLTCTL_OUT BL_EN ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- vitser писал(а): Дежурка есть, питание проца и оперативки тоже. а остальные +1.8VSUS , +3VSUS , +3VA_RTC , +1.0VS , +1.0VSUS , +1.8VS , +1.35VS , +VGFX , +1.2VSUS , +1.0VS ...
REM
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление Добавлено: 20 сен 2023, 20:09 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: Ноутбук после чистки. вот и ищите где что снесли\поцарапали .... что там чистить то... трубы даже нет... галимый радиатор и кулер дующий в задницу....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
vitser
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление [РЕШЕНО] Добавлено: 21 сен 2023, 12:14 |
Serguz05 писал(а): а остальные +1.8VSUS , +3VSUS , +3VA_RTC , +1.0VS , +1.0VSUS , +1.8VS , +1.35VS , +VGFX , +1.2VSUS , +1.0VS ... +1.8VSUS - PQ9102 +3VSUS - R2119 есть +3VA_RTC - R2114 есть +1.0VS - R2005 есть +1.0VSUS - R5718 есть +1.8VS - R0326 есть +1.35VS - PC9122 есть +VGFX - PC8066 есть 0,9В +1.2VSUS - R5721 есть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- LCD_BKLTCTL_OUT по нолям. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- BL_EN тоже по нолям ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- D+ D- в норме ---------- Добавлено спустя 31 минуту: ---------- В общем, не знаю что было, но прошил опять своим же дампом и всё заработало. Тему закрываю.
