Текущее время: 15 июн 2024, 21:41
РоманВК
Заголовок сообщения: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 30 май 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 29 янв 2023, 21:40 Наличности на руках: 20.26
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте уважаемые мастера ремонтники! Хочу задать вам пару вопросов по поводу ремонта видеокарты Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0:
Немного предыстории:- пациент после КЗ в ПК перестал выводить изображение при загрузке - черный экран, и все тут. Я пробовал подключаться через PCI-Express райзер для тестов, что-то шевельнул неаккуратно, в общем, на карте загорелись ясным пламенем парочка n-mosfet'ов, я их потушил и отпаял остатки. Раздобыл аналогичные ключи для перепайки.
Вопрос к знатокам номер один: Реально ли перепрошить программатором ch341a биос на видеокартах серии gtx1060, и конкретно на обсуждаемом экземпляре - Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0, просто скачав его в интернете, как и для любых других устройств. Довелось читать форум в интернете, где сказано что биосы gtx1060 зашифрованы, и подходят только с конкретным серийником, тоесть нужно мол заказывать у производителя по серийному номеру конкретной платы. Так то подходящий биос есть на течпаверап.ком. Если прошить реально, то в какую схему sop-8 зашиваться - на плате представлены 3 чипа подходящих под биос U1,U3,U4,один из них маркирован по первому контакту зеленой точкой,- U3, полагаю в него и нужно шить?
Вопрос к знатокам номер два: Уважаемые мастера ремонта видеокарт! Помогите пожалуйста опознать номиналы следующих элементов, канувших в бездну, при перепайке n-Mosfet'ов - "C180", "R727"
Заранее огромное спасибо за ваше внимание!
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 31 май 2023, 12:47 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
РоманВКСхема на гейминг: viewtopic.php?p=906355#p906355Биос шьётся проггером без танцев, Но для начала разберись что погорело и почему, жив ли gpu, восстанови питания
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 01 июн 2023, 23:48 |
gehka3 писал(а): Схема на гейминг: viewtopic.php?p=906355#p906355
Спасибо за ваше участие.
madking
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 19 сен 2023, 19:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,008.04
Сообщения: 4002 Откуда: Budapest
смотрите личку надеюсь вам это поможет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- РоманВК писал(а): Реально ли перепрошить программатором ch341a биос на видеокартах серии gtx1060 нужен переходник на 1.8В
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 20 сен 2023, 21:33 |
Марк Беккер писал(а): Шить только с переходником на 1.8в. Ибо я такую же прошил без переходника и получил кирпич с ошибкой 43 и сгоревшую флешку. после замены флешки биоса заработала. Спасибо огромное за предупреждение! Как же жаль, что у меня нету переходника на 1,8 вольт. По теме: Вот фото "пациента" На фото изображено КЗ в выделенных красным прямоугольником элементах. Зеленым цветом выделена область с n-мосфетами которые прогорели. В красной области на омметре 1,2. На всех остальных дросселях присутствует здоровое сопротивление. Не уверен что сразу же необходимо высверливать площадки ключей. Подскажите пожалуйста наиболее рациональный алгоритм дальнейших действий.
Марк Беккер
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 20 сен 2023, 21:48 |
Зарегистрирован: 31 авг 2023, 15:00 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
РоманВК писал(а): На фото изображено КЗ в выделенных красным прямоугольником элементах. Ну дак ищите пробитый мосфет(ы) пока не уйдет КЗ. Если хоть один пробитый, то на всех катушках будет КЗ. Потом в райзер и смотреть какие поднимаются питания а какие нет пробовать запустить, если все ок, менять пробитые мосфеты и все
madking
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 20 сен 2023, 22:29 |
РоманВК писал(а): В красной области на омметре 1,2. для 1060 сопротивление ГПУ норма восстанавливайте питание, то есть мосфеты, даблеры и проверяйте смд компоненты находящиеся рядом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- РоманВК писал(а): Не уверен что сразу же необходимо высверливать площадки ключей. сделайте ближе фото чтоб видно было, что там вообще
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 21 сен 2023, 19:07 |
madking писал(а): сделайте ближе фото чтоб видно было, что там вообще Фото места возгорания ключей Q60, Q59, Q49 Как видно на фото, на первый взгляд, выгорела только дорожка резистора R727 от триггера ключа Q49. Кстати, как лучше демонтировать прикипевшую площадку ключа, её видно на фото? Я собираюсь высверливать дремелем...
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 07 дек 2023, 14:55 |
РоманВК писал(а): Уважаеамые специалисты! Кто может подсказать в какой чип конкретно прошивать биос в сабже? Уже не актуально. Биос хранится в чипе U3 с маркировкой WINBOND W25Q40EW - 1.8в чип биос с емкостью 512КБ (4Mbit), для прошивки нужен программатор или переходник на 1,8в. Найти чип на плате удалось по зеленой точке краскою в углу чипа. Сам биос, под разные ревизии видеокарт, доступен, например на "techpowerup.com".
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 01 мар 2024, 21:35 |
Доброго времени суток Vlab.su! Взялся опять за видеокарточку... появился вопросик: "В процессе прозвонов пациента, мною было обнаружен дозвон на корпус в резисторе R727 в его нижнем пятаке ( сопротивление в этой точке на корпус порядка 1 Ома), при проверке аналогичных резисторов (R80, R728 ... сопротивления в этих кокретных резюках на нижних пятаках к корпусу,- 46 и 9 КОм соответственно) подобного диагноза нету, насколько вероятно что это не норма, учитывая что я перепаивал дорожку и верхний пятак оного из за прогара?". Фото с резисторами прилагаю:
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 03 мар 2024, 19:24 |
Если я правильно понимаю... ключ Q49 пробивает на землю ( 4 пин нижний от точки звенит на землю) после попытки заввести видяху. Без доп. питания стенд стартует но видеоизображения нету, на видяхе загораются леды. Может это положение открыт ключ установлено или типа того? Но уже 2 ключика свистят напрямую по всем 4 пинам.. скоро закончатся :( У меня нету подходящей схемы, самому понять сложно откуда туда приходит сигнал, полагаю что сгоревший элемент шлет туда 12 вольт напрямую? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Roberts3333 писал(а): Это сигнал с шим. Проверяй/меняй.
А с какого шима конкретно приходит сигнал не подскажете, может быть его/обвязку перепаять?
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 04 мар 2024, 04:47 |
Roberts3333 писал(а): Судя по фото платы и схемам в наличии маркировка платы не совпадает. Схемотехника ближе к Aorus, чем к Gaming. КЗ на фото это управляющий сигнал верхним плечом фазы. Идёт он на обратную сторону доски скорее всего на драйвер фазы (8-ногая микросхема), либо сразу на основной ШИМ - оттуда несколько фаз скорее всего управляются напрямую без драйверов. Надо отследить эти 4.4 Ом там и поднять микросхему. Проверить сопротивление.
Спасибо человече!
РоманВК
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0 Добавлено: 06 апр 2024, 10:00 |
Roberts3333 писал(а): Судя по фото платы и схемам в наличии маркировка платы не совпадает. Схемотехника ближе к Aorus, чем к Gaming. КЗ на фото это управляющий сигнал верхним плечом фазы. Идёт он на обратную сторону доски скорее всего на драйвер фазы (8-ногая микросхема), либо сразу на основной ШИМ - оттуда несколько фаз скорее всего управляются напрямую без драйверов. Надо отследить эти 4.4 Ом там и поднять микросхему. Проверить сопротивление. А можно вас попросить взглянуть на а фото задней стороны видеокарты и попросить уточнить куда примерно копать-паять? Фото прилагается, заранее премного благодарю.
