Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: MSI RTX 3080ti no picture all Voltages up
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 00:52
Hello,
I have an RTX 3080ti (LHR) which doesn't output an image.
I can't figure it out, but maybe someone can do something with the mods report...
All voltages are present, Pex is at 10 ohms, no shorts.
Thermal imaging camera didn't find anything either.
I changed the BIOS chip because the old one couldn't be deleted. unfortunately without change.
Pcie lanes are also all in the green area: no short circuit; In diode mode they all have the correct voltage.
GPU gets hot too.
I also checked the quartz: 2x perfect SINE; so everything is fine
i hope someone could help me here :)
in the file ive tested it with mods 520.175. This gives me the same results as on 455.229
Привет,
У меня есть RTX 3080ti, который не выводит изображение.
Не могу понять, но может кто-нибудь сможет что-нибудь сделать с отчетом модов...
Все напряжения присутствуют, Pex на 10 Ом, замыканий нет.
Тепловизионная камера тоже ничего не нашла.
Я поменял чип биоса, потому что старый невозможно было удалить. к сожалению, без изменений.
Все PCI-линии также находятся в зеленой зоне: короткого замыкания нет; В диодном режиме все они имеют правильное напряжение.
Графический процессор тоже нагревается.
Еще я проверил кварц: 2x идеальный СИНУС; так что все в порядке
MODS arguments :
MODS start: Thu Sep 14 01:36:51 2023
Command Line : gputest.jse -oqa -skip_rm_state_init -notest
CPU
Arch : x86_64
Name : AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics
Cores : 4
Version
MODS : 520.175
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 5204
SBIOS Date : 07/30/2019
HostName : tinylinux
Available RAM : 5772/5952 MB (Free/Size)
Hypervisor : No
Sys-uuid :
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2208
PDI : 0x59ed9262f54f5844
Raw ECID : 0x00c004800000005db14981c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705db1498000000012000180
ECID : SAMSUNG-SNR59W-18_x0_y6
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf5000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 56
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000303
NV_PBUS_SW_SCRATCH(0) = 0x00000004
NV_PBUS_SW_SCRATCH(1) = 0x20040000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(2) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(3) = 0x00000002
NV_PBUS_SW_SCRATCH(4) = 0x00002000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(5) = 0x00008000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(6) = 0x00081000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(7) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(8) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(9) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(10) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(11) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(12) = 0x00000007
NV_PBUS_SW_SCRATCH(13) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(14) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(15) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(16) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(17) = 0x000000bd
NV_PBUS_SW_SCRATCH(18) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(19) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(20) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(21) = 0x000000bd
NV_PBUS_SW_SCRATCH(22) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(23) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(24) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(25) = 0x00140000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(26) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(27) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(28) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(29) = 0x0000028c
NV_PBUS_SW_SCRATCH(30) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(31) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(32) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(33) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(34) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(35) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(36) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(37) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(38) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(39) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(40) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(41) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(42) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(43) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(44) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(45) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(46) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(47) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(48) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(49) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(50) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(51) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(52) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(53) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(54) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(55) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(56) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(57) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(58) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(59) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(60) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(61) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(62) = 0x00000000
NV_PBUS_SW_SCRATCH(63) = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0x05453010
NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x24080000
NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x0000000a
NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x0000000a
NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x0000000a
NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x0000000a
NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x0000000a
NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x0000000a
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000
Error 000000000507 : Gpu.Initialize Memory DQ write training failed [2.198 seconds]
Error 000000000507 : Global.PrintGpuInitError Memory DQ write training failed [0.000 seconds]
Error 000000000507 : Global.InitializeGpuTests Memory DQ write training failed [2.255 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000507 (Memory DQ write training failed)
MODS end : Thu Sep 14 01:36:54 2023 [3.306 seconds (00:00:03.306 h:m:s)]
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3080ti no picture all Voltages up
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 01:05
где питание и где сопротивления?
как и чем шили биос?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 11:41
Reball apu
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 11:55
madking
Я измерил сопротивление на рейке PEX. над графическим процессором. Я удалил чип BIOS горячим воздухом и впаял новый. Я запрограммировал новый с клипсой на биос, который на нем работал раньше
I measured the resistance on the PEX rail. The coil above the GPU. I removed the BIOS chip with hot air and soldered the new one in as well. I programmed the new one with a clip to the BIOS that was running on it before
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 13:51
что по остальным сопротивлениям и по напряжениям
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 15:24
madking
12V = around 4K rising
1.85V = 1.8K
1V = 4 Ohm (somehow half the value then before)
5V = 800 ohm
5V backup = 50k rising
Pcie = 238k x16
3.3v = 50K
Memory FBVDDQ 1.4V = 50 Ohm
Core NVDDQ = 0,76V
Voltages are all up’s
I should add again that the keyboard remains off; So the PC doesn't boot. But if I select the APU as the main graphics card I can at least do a mods test. the mats test fails, even with skip_rm_state_init
Я должен еще раз добавить, что клавиатура остается выключенной; Итак, компьютер не загружается. Но если я выберу APU в качестве основной видеокарты, я смогу хотя бы провести тест модов. тест матов не пройден, даже при использовании Skip_rm_state_init
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 3070 TI (LHR)All Voltages Present, NO Picture
aysatx
20 дек 2023, 11:34
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 470 ARMOR OC 8gb - all voltages and no detect chip system
PT-AH
18 дек 2021, 20:38
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon R7 370 GAMING 4G, all voltages, not turn on video display.
PT-AH
30 янв 2022, 02:19
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 MSI GAMING X MS-V316 REV1.3 / ALL VOLTAGES PRESENT, BUT NO VIDEO
azzed
27 окт 2022, 11:46
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTx 980 all voltages are normal, PWM signal too, but black screen
netcrusher
14 фев 2020, 19:50
Naik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 50
