Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
igils
Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент на блоке питания МФУ canon mf237w Добавлено: 21 сен 2023, 08:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Обычный маломощный диод, 1N4148, к примеру.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент на блоке питания МФУ canon mf237w Добавлено: 21 сен 2023, 20:46 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 682.66
Сообщения: 617 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Еще был пробит двойной диод. Поставил 1N4148 на место D204. Заменил все неисправные детали и подал напряжение через лампу и на выходе 2,6в, конденсаторы стоят 35в 1000uF. Блок питания МФУ впервые ремонтирую. Подумал что для запуска блока нужна майн плата и собрал. Теперь при включении МФУ издает писк с периодом 2 раза в секунду. Mishel01 писал(а): QFP (квадратная) микруха на нижней стороне платы. она на холодной части.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент на блоке питания МФУ canon mf237w Добавлено: 23 сен 2023, 01:56 |
Mishel01 писал(а): QFP (квадратная) микруха на нижней стороне платы. Вы имеете ввиду mb95010??? Если донор не найду, а новый с алика заказать то ее прошивать нужно?
