Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Asus X75VD-TY145D (X75VD) Вместо 5V имеем 1,3V
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:06
Шимка дежурок RT8206L. Замеры питаний на ней 14 pin En 5v-2,4V 15pin UGATE1 -1,3V 18pin LGATE1- 0V 7pin LDO- 4,95V 16pin PHASE1-1,3V Короткого на выходном дросселе нет. Подключение лабораторки в нагрузку по 5 вольтам показало милиамперы. Шимка менялась результат тот же. По 3,3 вольтам проблем нет. Мыслей нет. Надежда на Вашу помощь. Да полевые сборки вроде живые. Прозвонка не показала дефектов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD-TY145D (X75VD) Вместо 5V имеем 1,3V
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:36
Обратная связь, вольтдобвка, ILIM в порядке?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 15:28
От 5v формируется 12v умножителем на двух диодных сборках. Может там собака порылась... Уберите pjp8101 для проверки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 16:09
Costabrava
с ilim всё в порядке 1,94 вольта
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
Shalun-avdпохоже проблема на другой стороне PJP8101. После разрыва 5 вольт имет место быть. А вот на другой стороне перемыки есть 3 вольта. Вот сними нужно разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:48
Проверяйте конденсаторы на умножителе, он собран на pd8101 и pd8102.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 12:15
Ребята, то ли я старый дурак ,то ли лыжи у меня не едут. Принесли ещё один Asus , правда мать X75VB. Но они родные сёстры. В этой битый хаб. Так вот что интересно. В X75VB сначала сразу при подаче питания появляется ENBL для 5 вольтов и только после нажатия на кнопку включения идёт ENBL для 3,3 вольт. А на матери X75VD сразу при подаче питания подымаются оба ENBL. Они идут с мульта 80 нога для 5 вольт и 86 для 3,3в. Мульт уехал или прошивка?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 13:58
У Asus по идее должен быть автостарт при сбросе cmos. Может, на X75VD батарейка севшая?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 16:57
батарейка 3,15 вольта
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 17:15
Тем не менее X75VD не проходит нормально инициализацию и при каждом подключении питания у неё автостарт. Я бы на этом не зацикливался. Умножитель проверили?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:00
Shalun-avd
диоды и ёмкости в норме. Меня смущает то, что на разорванной перемычке PJP8101 ( не на дросселе) висин напряжение 2,5в. Методом исключения дошёл до диода D2702. Унего на входах при подаче напряжения +3VSUS_ORG , на выходе естественно есть +5VSUS_V5REF. И эта напруга через R2701 попадает на PJP8101. Убираю резюк на перемыке ноль. Короче мозг закипает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:07
Пофиг чего там на самом деле. Всегда такое на платах, где сначала одна дежурка, а по кнопке вторая. На той, которая по кнопке, болтается какой-то потенциал
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:26
ruv
Вы имеете ввиду, что происходит имитация включения без нажатия на кнопку ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 16:11
Вот что написал, то и имею в виду. До кнопки, на незадействованном канале дежурки, может болтаться все, что угодно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 19:48
+5VSUS расходится по плате на много узлов. Так как явного кз нет, обратите внимание на диодные сборки и ключи pq9102 pq9104, которые коммутируют +5V и +5VS, возможно кз после них. Смотрите по борде.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 10:45
"диоды и ёмкости в норме" как вы сделали такой вывод?
"После разрыва 5 вольт имет место быть"
ослик есть посмотреть шим сигнал на дросселе в этот момент?
на матери же всего один кондер в силовой дежурке, да и тот по 5в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-e016sr Quanta R75 Вместо +3.3VS5_S имеем 1.6v
seminenko
25 авг 2021, 19:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
AnofrievN
45
13786
11 окт 2019, 18:34
doctodocto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки
Dima08h
17
5173
18 май 2016, 22:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Freddy, Seemann и гости: 118
