Текущее время: 19 ноя 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook X 14 (NBR-WAI9) (dah98mmb8d0 rev d hf) нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 13:48
Всем добра!
Изначально не было никаких напряжений на cpu, включая vccsa, всех, что формируются шим mp2979a. Понятное дело, что в новую микруху зашито непонятно что, но выбора особого нет, впаял, включил. На данной плате используются 4 канала: один для vccsa, два на vcccore и один для vccgfx. Напряжение видеоядра не поднимается. Биос паялся в другом сервисе, неизвестно, что туда зашито. Пробовал зашивать биос+ec из этой темы viewtopic.php?f=294&t=128519&p=961825, всё так же. Склоняюсь к тому, что прошивка в шиме не соответствует конфигурации, хотя есть вариант, что биос не подходящий. Тот, что был залит $BVDT$ $ $1.41 $H98M. Может есть у кого по Украине донор с шимом нужной конфигурации купить или хотя бы взять на попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 14 (NBR-WAI9) (dah98mmb8d0 rev d hf) нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 07:12
Даже кратковременно не появляется? сразу после включения - посмотрите осциллографом
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 09:38
Не факт, что оно должно подниматься. Скорее всего, что нет.
Флешку, клавиатуру в USB устанавливали?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 04:27
Не разобрались с ноутбуком? Точно такая же проблема и у меня :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 04:54
Питание видеоядра поднимается только при нагрузке на это самое ядро, а без нагрузки его питание обеспечивает процессор, уже много раз обсуждалось на форуме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X 14 NBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 REV D HF) Замена SRGL0 на QQAU/QQAT
в форуме Huawei / Honor
Aleksey_56
04 сен 2026, 19:52
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook x14 NBR-WAI9 DAH98MMB8D0 нужен биос
в форуме Поиск BIOS
rikster
03 янв 2024, 19:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor NBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Не запускается
Roma777
2462
10 июл 2024, 11:30
Roma777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor NBR-WAI9, DAH98MMB8D0 прошу помощи в определении номинала
arevut
4557
04 июн 2023, 06:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor magicbook x14 nbr-wai9 (dah98nmb8c0 rev c hf) Не включается
vitser
4191
24 фев 2024, 16:14
Сейчас этот форум просматривают: dzgaga и гости: 5
