Текущее время: 18 июн 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: Перегрев 2060 супер и черный экран
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 19:18
Всем здравствуйте. Нужен совет есть карта 2060 супер в играх набирает температуру (где 83) и уходит в черный экран , кулера на сто процентов. Показания все в норме. Делаю андервольтинг , температура держится в пределах нормы(до 65), все работает. Была такая же ситуация с 1660, тоже после андервольтинга все нормально. Как я понял это проблемы с кристаллом чипа? ( перегревали в свое время и тд)
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев 2060 супер и черный экран
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 19:56
если охлаждениe прилегает к кристаллу, то да гпу подыхает
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 21:31
Температура чипа - это всего-то информация к сведению.
Нужно смотреть хотспот!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 11:17
проверь систему охлаждения всё ли там правильно и хорошо, если всё хорошо то кристалл...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 22:15
Здесь есть мнение что якобы карта тяжелая и со временем доска прогибается тем самым отслаиваются шарики на подложке чипа и реболл это исправит. Как думаете , насколько это правдоподобно?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 23:14
есть такое, но для этого надо знать какая именно карта, и не помешало бы ответить на предыдущие посты, так как так и не ответили как поживает охлаждение с кристаллом
а паять все можно, только вот вопрос зачем, если термопаста цемент, дубовые прокладки на Дрмосфетах
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 2060 super manli при малейшей нагрузки чёрный экран.
dgoni_11@mail.ru
18 фев 2023, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
2107
05 фев 2023, 07:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Супер сборка Asus N56V
grung
09 мар 2015, 14:28
V@griS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Супер клей момент сопливый, или о чем думало оно?
radiolab
27 июн 2017, 10:08
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Супер предложение
Size
2508
08 ноя 2017, 13:34
Сейчас этот форум просматривают: hrwang и гости: 12
