Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Acer 5560 (Wistron JE50-SB) зависает при загрузке ОС в разметке GPT
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 21:22
Проблема была с видеочипом, переключил в UMA режим.
Далее заменён HDD -> SSD, почему-то установка ОС win 10 (7) проходит "по умолчанию" в UEFI-режиме с разметкой диска GPT, при этом в настройках биоса нет выбора режима UEFI и Legacy.
Встретил информацию что Win будет работать нормально только с разметкой MBR на данном ноутбуке. Если разметка диска произошла в GPT, может сразу же зависнут при загрузке ОС, если не завис, то далее работает нормально в ОС но при "перезагрузке" и "выключении", может не до завершить процесс.
Первоначальная версия BIOS'а была 1.05, далее менял, на 1.13, 1.15, 1.17 и измения не последовали, при установки ОС режим UEFI разметка GPT. Пришлось отдельно размечать в MBR, выше перечисленные проблемы не наблюдаются.
Может у кого-то есть более свежа версия BIOS'а для данной платформы... в разделе форума "BIOS & EC dumps" перебрал, выше 1.17 версии не встречал или на данную платформу это последняя версия?
P.S. Сайт "acer" в разделе "поддержки", при запросе на данную модель отоброжает не корректно страницу и даже драйвера не выбивает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 (Wistron JE50-SB) зависает при загрузке ОС в разметке GPT
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 21:53
Светлая память
Светлая память
Первый раз увидели этот аппарат? Там c завода Win7 в UEFI , волшебный биос не ищите :-):
Переключили в UMA, значит и в bios так же нужно выбрать UMA
последняя версия 1.20
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 22:04
ранее переключал в UMA такой же аппарат, но такой проблемы не было как с этим.
В BIOS преключал строку "интегрированная" графика и вот это дамп заливал "без видео".
За "волшебный BIOS" услышал, а вот из-за нестабильности работы в разметке GPT диска, почему-то так происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 (Wistron JE50-SB) зависает при загрузке ОС в разметке GPT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 22:10
Светлая память
Светлая память
xkspy писал(а):
"без видео"
да бред это. одна прошивка для 5560 и для 5560G
ну не умели еще тогда, чтобы все сразу и было нормально :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5560 (je50 sb mb 10338-1) Зависает при загрузке/перезагрузке
iddqd
4437
16 ноя 2017, 15:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 09:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 (Wistron JE50-SB MB) UMA с вослицательным знаком
Nick_N5
4035
01 апр 2017, 17:24
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 (Wistron JE50 SB) нет слипов
eugenekus
13 фев 2019, 17:32
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
3074
04 июн 2020, 17:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
