Текущее время: 26 июн 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: ищу dump BIOS acer V3-771G (VA70/VG70) обоих флеш
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:48
добрый день
принесли ноутбук Acer Aspire V3-771G после другого сервиса
не включается... индикации нет
разобрал.. паяли флешки обе, а так же паяли питание у видеокарты
ключи у видяхи были пробиты...
заменил ключи, на видеочип стало подаваться 0.8В, думаю норма
ИЗО нет..
отпаял видеочип, предполагая что ноут должен выдавать ИЗО с интеграта (i5)
ИЗО нет
решил посмотреть что с прошивками, и тут понял что зря сразу этого не сделал
рядом с мультом флешка на 4 метра (прошита видимо мультовой прошивкой) так как ноут запускается, индикация есть
а вот рядом с югом, там два места под флешку, и флешка стоит на 2 метра... что меня немного удивило..
думаю что в предыдущем сервисе поменяли или перепутали.. флешки местами..
поэтому просьба у кого есть рабочие дампы, скинуть. СПАСИБО
через часик приеду обратно в сервис и буду разбираться с тем что есть (я про прошивки).. но было бы лучше если у кого есть готовое ...
 Заголовок сообщения: Re: ищу dump BIOS acer V3-771G (VA70/VG70) обоих флеш
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 18:56
Здесь возьмите.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 19:38
опа.. так флехи то не перепутаны.. завтра попробую, спасибо, отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 13:10
ИЗО появилось :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser:
но как только ставишь тесты на видяху, кулер бешанно начинает молотить и вылетает синий экран. на интеграте все нормально..
остается думать что чип был прогрет в предыдущем сервисе (и требуется его замена для нормальной работы)... только вот почему ключи были пробиты и паяны у видеочипа и биосные флешки паяные хз...
прошил из под винды биос.. странно но он разрешил прошить версию 1.14 которая выложена на нотебук1 на версию с сайта 1.11 ... подозрительно )) прошил... не помогает, результат тот же...
так что либо буду согласовывать ремонт платы без видяхи.. чисто на интеграте, либо заказывать чип
если есть мнения у кого что синий экран при тестах не из за видеочипа, готов выслушать.. питания все нормальные.. драйвера определяются корректно.. более того, если тестировать интеграт ноут работает исправно. недавно у меня просто асус был с чипом N13p так тот тоже при нагрузке видяхи начинал молотить кулером и слетал сразу драйвер...
 Заголовок сообщения: Re: ищу dump BIOS acer V3-771G (VA70/VG70) обоих флеш  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 20:40
Скорее всего видик сдох. Было уже не раз на N13. Если запустить бублик (Furmark), то он покажет тротлинг частот еще -200MHz к примеру.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G-32374G50Makk (VA70/VG70) bios dump
yuriez
05 апр 2017, 02:39
yuriez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Умер после прошивки BIOS и KBC
Mich6el
5761
05 окт 2017, 13:55
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-771g-53212g1tmakk (va70/vg70 rev 2.1) Не заходит в BIOS
Slalus
1239
16 окт 2021, 14:16
Slalus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii (VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1) Слетает прошивка BIOS
Gambit
27 май 2016, 10:04
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Comp_service, linkoln01, Nikolai071, omenwolf, Premium, ~LeXx~ и гости: 15
