Текущее время: 21 ноя 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: X470 GAMING PLUS MAX занижена частота процессора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 23:19
X470 GAMING PLUS MAX при установке процессора 5600G частота его 390мГц (базовая 3900мГц) и выше не поднимается.
Все грузится , работает но очень медленно.
При установке процессора Ryzen 3 1200 все 4 ядра работают на частоте 3440 мГц.
Bios пробовал разный -не помогает.
Память так же на всякий случай подкидывал.
Частоты одинаковые , что в BIOS , что в системе.
Сбитых алиментов не нашел.
Сокет также вскрыл посмотрел и там все хорошо.
В чем может быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: X470 GAMING PLUS MAX занижена частота процессора
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 08:11
did you test this cpu on otherboards ? do you manually set the frequency ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 13:16
отключить 1 или несколько ядер в биос, сохранить настройки, и посмотреть разницу
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 22:27
На других платах процессор работает нормально.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 12:01
Продолжаем ремонт платы.
Заметил, что после сброса BIOS R3 1200 работает на штатных частотах примерно 3400 мГц . Стоит выключить систему и снова загрузиться то частота максимальная 530 мГц.
Если систему перезагрузить, то проц сохраняет свою штатную частоту т.е неисправность возникает если систему выключить.
С R% 5600G такой фокус не прокатывает, он всегда работает на заниженной частоте.
Мульт или ХАб обычно виноват ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 14:54
сопротивление по 3vsb и 1,05v хаба озвучьте (их два PM_1P05_s5 и VDD105), 2,5 вольта PM_2P5V),
на проц еще идет 1,8V CPU_1P8_S5, 0,9V CPU_VDDP как они поживают?
Эти платы любят 5VDUAL пускать в 3VSB...
если на плате есть mp2147gd-z, присмотреться к ним.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:39
PM_1P05_s5 - 627 Ом 1.049V
VDD105 20 Ом 1.045V
PM_2P5V 10 кОм 2.50V
3vsb 25 кОм 3.25v
CPU_VDDP отсутствует. Буду разбираться
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
На mp8712gl U27 отсутствует CPU_VDDP_EN
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:47
да вроде на работающей мси оно падает в ноль
viewtopic.php?f=237&t=129866&hilit=%2Ab450%2A
по цифрам вроде все ок, а когда все ок но не работает, это сокет или хаб
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 16:04
CPU_VDDP есть с 200GE и с 5600G , а отсутствует с R3 1200
Видно оно на этих платах появляется на процах со встроенной графикой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:24
у вас бордвью есть? там около сокета сдвоенный q18, на нем можно пощупать 6 APU_PROCHOT#
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 19:16
APU_PROCHOT# на 6 выводе 0.096V,
На 30 выводе rt8894agqw 0.2 V
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 20:07
На msi b450 tomahawk
apu prochot - 3.3 v
prochot - 0.6 v
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 21:40
Починил. Все работает стабильно.
На обратной стороне отсутствовал VR137 на 1кОм . И получается не было подтяжки 30 вывода RT8894AGQW к 1.8V и по этому напряжение на R749 и соответственно на базе транзистора Q18 было 0V вместо 1.8V.
И соответственно нулевой сигнал с 0 вывода RT8894AGQW это означало перегрев.
Видно плату паяли т.к были бугорки припоя на месте отсутствующего резистора, а не как обычно следы после сбития. И соседние с ним резюки на 2.2 Ом немного кривовато стояли.
Остается вопрос , почему 200GE и R3-1200 после обнуления BIOS первый раз запускались нормально игнорируя этот сигнал.
Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) Сильно занижена частота -800Mhz
в форуме MSI
FrееLаnser
26 авг 2019, 00:41
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470-GAMING-PLUS-MAX номиналы возле флеш биос
в форуме MSI
Tenhi
27 июл 2022, 17:25
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi x470 gaming plus max ms-7b79 горит лампочка vga
chtepa
10 июл 2024, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию
lgantzerl
3432
07 июл 2018, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора
Arkonov
13
4568
20 июл 2019, 11:43
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Дюша и гости: 44
