Текущее время: 10 май 2024, 23:09
Shalun-avd
Заголовок сообщения: GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver. 1.0) не включается, нет +1_8vsus Добавлено: 22 сен 2023, 20:17 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем добра! При нажатии кнопки поднимаются 3 и 5 vsus, там, где должно подняться 1,8 vsus примерно полвольта. Использую боардвью от ms-17f31 с похожей топологией. Элементы, которые должны формировать +1_8vsus на плате не распаяны, где оно формируется вызвонить не удалось. Есть рабочая плата ms-17f51, где также эти элементы отсутствуют, но 1,8 при нажатии вкл. поднимаются. Прошерстил мочалкой всю плату, не смог отыскать откуда они берутся. Сравнивал обе платы по сопротивлениям - всё примерно одинаково. В этой теме похожая ситуация, хотя платформа другая. Там так и не разобрались.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver. 1.0) не включается, нет +1_8vsus Добавлено: 23 сен 2023, 10:38 |
Хаб адекватно себя ведёт, на slp_s3# до нажатия кнопки высокий импеданс , после нажатия просаживается, что вполне логично, т.к. отсутствует 1,8в. Попробую в понедельник (нотик на работе) подать принудительно с лбп туда напругу, но вопрос остаётся: что же эти 1,8 вольт формирует?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver. 1.0) не включается, нет +1_8vsus Добавлено: 19 окт 2023, 15:53 |
and3336662 писал(а): 1.8 sus делает из 3.3sus малюсенькая восьминожка sot23 На фото как раз место, где она должна была быть. Её нет с завода. По факту jocker прав, после замены хаба на новый ноут стал включаться, 1.8vsus чудесным образом появились. Сам бы не поверил, если бы не я сам это делал. Правда изо не появилось, скорее всего с биосом какие-то мутки, потому как считанный биос был configured, что странно, думаю, что в предыдущем сервисе шили прищепкой. Буду дальше разбираться.
