Текущее время: 26 июн 2024, 17:38
ajax329
Заголовок сообщения: Re: a2141 (820-01700-a) не включается (после падения) Добавлено: 20 сен 2023, 12:08 |
Сообщения: 254 Откуда: новый уренгой
Смотри что на кнопке включения, какие сигналы идут от мульта , моста, боардвью здесь на сайте есть download/file.php?id=151797.там мульт по моему бга , легко мог отвалится после падения.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a2141 (820-01700-a) не включается (после падения) Добавлено: 20 сен 2023, 13:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
rilya уже написал что лучше отдать кто занимается ими. там не так просто. если уж хочется смотреть то начать type-c переключается с 5v на 20v. вот в помощь что да как по принципу. а потом PPBUS_G3H и т.д. viewtopic.php?p=895637#p895637damir357 писал(а): бордвью не нашел вижу баллов нету. отослал в личку.
damir357
Заголовок сообщения: Re: a2141 (820-01700-a) не включается (после падения) Добавлено: 22 сен 2023, 10:30 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 46.29
Сообщения: 88 Откуда: Казахстан
Serguz05 писал(а): rilya уже написал что лучше отдать кто занимается ими. там не так просто. если уж хочется смотреть то начать type-c переключается с 5v на 20v. вот в помощь что да как по принципу. а потом PPBUS_G3H и т.д. viewtopic.php?p=895637#p895637 ЕСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С 5В НА 20В, PPBUS G3H 12.6В, DFU РЕЖИМЕ ПРОШИТЬ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, НЕТ ДРУГОГО МАКА ! | Ciber SLasH писал(а): | А зачем кричать? Тут глухих нет. |
rilya
Заголовок сообщения: Re: a2141 (820-01700-a) не включается (после падения) Добавлено: 11 окт 2023, 14:01 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 214.08
Сообщения: 414 Откуда: Rome
вот тут не соглашусь. Куча аппаратов которая была со слетевшей бриджос, для того чтобы он прошился более менее известно что нужно, стабилтные питания ppbus и Т2, живые ссд, тач и живой акб, иногда даже проц не нужен. Я шил 850 доску даже .tp проца и все шло. А аппаратов которые висят на яблоке, перезаглужаються на яблоке или просто висят кирпичом из за дохлого акб. Кидайшь в другой кузов шьешь и все работает. Так что тут как по мне шить надо в первую очередь. если аппарат прошился и не едет после этого, ты можешь быть уверен что Т2 и ссд точно живы, и тогда уже смотреть что должно быть дальше.
