Текущее время: 21 ноя 2024, 20:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Смазка для шестерней принтеров и МФУ.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 21:41
Как в фильме "Без чувств" :-) - Чем вы обычно смазываете ?
Чем смазываете шестерни при обслуживании.
Коллега ремонтирует принтера на полставки в конторе нашей,а вот найти пока смазку не может.
Может знает кто нормальную какую,чтоб шестерне не разъели.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для шестерней принтеров и МФУ.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 21:55
Знакомый начитался на форумах про СИ-180, и вдохновлённый отзывами заказал именно её, привезли мы ему с парта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 22:41
Смазку для пластиковых шестерен.
Стограммовый тюбик стоит лет восемь, осталось больше половины. Вопрос: зачем вам нужна такая смазка? Что нуждается в ней - несет на себе заводскую, даже 10-15-летнего возраста. Менять там практически ничего не приходится, чтобы перемазывать. А нагруженные шестерни типа печных - либо используют термосмазку, либо работают принципиально насухую.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 23:02
Ему приходится иногда полностью перебирать механику (переставлять с аппарата на аппарат запчасти).Иногда шестерни слизываются,ломаются.Иногда засираются тонером.При этом приходится отмывать всё это и смывать родную смазку.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 00:06
Ну переставлять - и зачем при этом менять смазку?
Смазываемые? Вы сами-то понимаете, что пишете? Приведите-ка пару примеров смазываемых шестерен, периодически ломающихся. Разумеется, от собственной работы, а не от вмешательства юзера с дубиной.
Шестерни - тонером? А что там делать тонеру? Тонер, на минуточку, находится в картридже на другом краю аппарата.
Без малого 30 лет чиню принтеры. За все время приходилось только два раза применять смазку для пластиковых шестерен, причем положительным результатом закончился только один из этих ремонтов. Но это был специфический случай - аппараты-утопленники (прямо погружные во включенном состоянии).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 16:56
У меня Molykote EM 30L в шприце приходит 20ml, смазка хорошая. Продается в Бизнес РМ в Уфе. В других городах не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 18:31
Тоже покупал molykote. только марку другую. Если не ошибаюсь, hp 870. Измазал домашний принтер и пару офисных, очень понравилась.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 21:33
HP 870 совсем не для этого предназначена.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 09:14
Сегодня на работе обнаружил силиконовую смазку в 2гр. тюбике, название СИ-350 с рабочей температурой от -100 до +300°C. Понятие не имею откуда она взялась, не помню...
Был у кого опыт с такой смазкой? Поделитесь если был) стоит ли ее применять или нет...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 13:44
А не проще прочитать ее даташит?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 09:21
На OZON: Фирма KitGet - смазка для шестеренок и зубчатых передач
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 09:48
Лучше солидол рекламируй ))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 08:24
Для узла термозакрепления, везде без исключения используется HP300.
Для остального - пластик/пластик, пластик/металл используется EM-50L от моликот.
В качестве контактной смазки - любая графитовая.
Для смазки рельсы каретки в струйниках - очень хорошо подходит вазелин...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 10:24
Во-первых, тема про смазку только шестерен (редукторов).
Во-вторых, НР300 практически бесполезна в производительных аппаратах серии М600 и подобных.
В-третьих, в печках "мелких" аппаратов вполне достаточно минерального масла с высокой вязкостью в качестве смазки (порядка 100 к ходит без проблем), которое примерно в 50 раз дешевле, чем НР300.
В-четвертых, в качестве токопроводящей смазки (например, на проводящий бушинг вала переноса) - почти все графитовые смазки бесполезны.
Ну и в-пятых, совет: по мере технической возможности не применяйте в печатной технике органику (в частности, вазелин): это приманка для разного рода живности.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 10:50
Использую баночку со смазкой для пластиковых шестерёнок специально. Купил на Ozon
https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya ... jGe8cPaAmA
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 20:21
Чаще не смазываем, чем смазываем. Если смазка положенная по заводу в порядке, то ее оставляем. Иногда используем силиконовую смазку с фторопластом - что-то на подобии Silicot gel из ЧипИдИп. По идее она должна предотвращать истирание пластиковых деталей.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 00:26
Использую фирменную смазку Epson G26? G57. К м не престает пыль и не превращаются в смолу через пол года.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 14:25
Смазка Hi-Black для пластиковых деталей, тюбик 20 мл.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 13:54
В качестве контактной смазки я использую контактная смазка шприц Electrolube CG60
При контактах пластмассы с пластмассой и пластмассы с металлом я использую смазка пластиковая Electrolube SPG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смазка вентиляторов и иже с ними...
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
DimonNT
93
41564
11 июн 2020, 22:11
Роман11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смазка для штанги каретки ПГ
yuryi
1696
24 июл 2024, 05:49
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисные утилиты (adjustment program) для принтеров Epson
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
АндрейКМ
122
98388
05 ноя 2024, 06:24
kelven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам генератор Fix прошивок для принтеров.
PERSVET
11 окт 2023, 14:32
3382 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заказы по ремонту принтеров
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
ПринтСервис
12 июн 2018, 20:32
ingeneryiinfo Перейти к последнему сообщению
