Текущее время: 12 ноя 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: dell venue 11pro 7130 (pegatron junction) Не определяет батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 12:11
Планшет не видит батарею. 6 контакт разъёма батареи сопротивление на общий минус(землю) 3ом. По Полагаю что пробит D6002 или C6002. Подаю 1.2в(больше боюсь подавать) потребление 0.5ампера. Детали слишком мелкие что бы прогреть место и я мог пальцем нащупать. Есть у кого то бордвью или схема такая где подписаны элементы?
 Заголовок сообщения: Re: dell venue 11pro 7130 (pegatron junction) Не определяет батарею
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 21:05
SMB0_CLK в мульт должен идти.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 00:43
Все верно. Там по схеме видно что линия clk идет в мульт через резистор 1ком. Но еще супрессоры на землю стоят. Пытаюсь на плате найти их.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 14:27
Текстолит рядом с разъемом АКБ вроде как поврежден, проверьте на КЗ.
. Ищите рядом с разъемом АКБ, возможно под рамкой защиты.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 11:14
Кто то может помочь? Есть в природе бордвью или расположение элементов?
---------- Добавлено спустя : ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экраны для планшета Dell Venue 11 Pro 7130-7139
gloomy
05 дек 2016, 17:45
gloomy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужен дамп биоса с чистым регионом на ноутбук Dell Venue 11 Pro 7130 0VJNC9
в форуме Dell
denisrovenki
12
4610
04 апр 2018, 23:29
denisrovenki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS DELL Venue 8 pro 5830
Kacher
03 июн 2017, 18:57
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL VENUE 11 PRO 7140 (intel) bios dump needed
в форуме Dell
klax
01 июн 2017, 12:00
klax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Venue 7 3730
Surtik
12
7295
24 авг 2017, 19:13
Surtik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod и гости: 10
