Текущее время: 28 сен 2024, 05:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Денис07
Заголовок сообщения: ASUS (UX434FQ) ПОСТ КОД 19 Добавлено: 25 сен 2023, 12:28 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 111.26
Сообщения: 547 Откуда: Санкт-Петербург
Хотел обсудить с вами по поводу злосчастного пост кода 19. Плата ux434fq- на десятом поколении была залита, сам пользователь почистил и на этом всё. При попытке включить - она включается на несколько секунд, доходит до поста 19 и рубится. При этом вначале пропадает питание видеочипа, а потом рубится. Логика SLG4U41606V - оказалась неисправной,DGPU_FBVDDQ_EN который исходил из нее - почему то был в высоком сопротивлении и не выдавал включение питания видеопамяти. После замены этой логики - питания появились, но он все равно рубился. Причем даже с акб - видно по лараборотнику заряжает, включаешь, после поста сразу в ноль- сброс rtc перестает заряжать и снова начинает работать. Оказалась что сбрасывает логика SLG4E42553VTR. Спаял её, рубится перестал. Но питание видеочипа пропадает и снова становится ошибка 19. Многие могут сказать что пост код 19 это память, но ее я проверил с самого начала, под ней вообще все чисто, даже пропаял. Вопрос с питанием видеочипа. Если у вас есть плата ux434 или ux334 на десятом поколении - не могли вы бы посмотреть происходит ли кратковременый сброс, или сразу после вставления зарядки бегают коды уже до изображения. И не могли бы вы проверить происходит ли сброс питания видеочипа, или питание постоянно?
