Текущее время: 21 ноя 2024, 15:42
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы B156XW04 V.5
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 12:49
Нет подсветки у матрицы B156XW04 V.5
обнаружено залитие в районе C239 c240 конеднсаторов и в обрыве предохранитель F201.
Маркировки на нем нет=(
какой предохранитель ставить на 1.5А? У предохранителя F101 маркировка К - как понимаю это 3.0А
КЗ со стороны драйвера управления подсветкой PL-321-31 нет.
подкину пока перемычку 0Ом и с лбп запущу для проверки.
Но хотелось бы правильного номинала поставить предохранитель.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы B156XW04 V.5
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 13:41
В тех документации по драйверу можно найти информацию на какой ток нагрузки рассчитан
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 14:20
Для проверки подсветки обязательно цеплять к ноуту или можно подать питание на F201?
как я понял с разъема идет питание на F101---L201--потом на драйвер PL-321 и с него на диод D204---F201-Vout
или без сигнала на включение подсветки не запустить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 06:10
PL-321-31 дохлая , буду искать чем заменить
Кстати данная матрица подойдет к материнской LA-7912P?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки B156XW04 v.5
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Котеус
12 мар 2020, 18:20
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю матрицу B156XW04 V7
в форуме Куплю | Buy
maz1007
02 сен 2015, 20:21
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50KB MB) матрица B156XW04 V.8 белый экран
kdv-1970
1701
07 фев 2021, 22:50
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
kot0065
06 дек 2016, 12:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
