Текущее время: 26 июн 2024, 17:31
Garfield1994
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G6 (6050A3022501-MB-A01) заниженное питание на 3,3V spi Добавлено: 27 сен 2023, 09:08 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 239.95
Сообщения: 185 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Господа, здравствуйте. Столкнулся с проблемой что не могу найти причину заниженного питания на SPI_TPM_VCC, а так же всем остальном что работает от этого питания, вместо 3,3В там 0,7В переодически прыгающие от 0,6 до 0,8В. Плата делает попытки старта, но по понятной причине не выходит. Сами силовые дежурки 3,3 и 5В на плате присутствуют, но полностью отсутствует питание хаба, и остальные питания которые в выключенном состоянии платы должны быть в наличии. Сопротивление на 8 ноге флешки Биоса - 18кОм Сопротивления на остальных всех питаниях так же в норме. Генерация на кварце 32,7кГц присутствует. Никаких аномалий не выявлено. Сама плата после небольшого залития, но залитие пришлось больше всего на разъём подключения шлейфа кнопки питания, который был полностью отмыт, и на котором присутствует на кнопке 3,3В, а сама плата приняла пенную ванную и была просушена, но ничего не изменилось.
Если кто-то думает на то, что в кнопке дело и там что-то коротит - нет, её проверил на другой такой же плате, которая отхапнула воды гораздо больше, однако работает без проблем, особенно после пенной ванны.
Мозг не работает уже, пните в нужное направление куда копнуть. Спасибо всем неравнодушным. Всем удачных ремонтов!
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G6 (6050A3022501-MB-A01) заниженное питание на 3,3V spi [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2023, 13:36 |
Costabrava писал(а): KBC_PWR_ON поднялся? 3,3V на месте На 1,2,4,6,7 - 3,3В На 13,14 - 0В На 9,8 - 0,72В (сопротивление в этой точке 18кОм) Меняю с донора, и проверю ещё раз UPD: 100% попадание, заменил, плата дала старт и инит. Тему закрываю. Costabrava - отдельное спасибо. Я сколько вчера ту схему не курил, а найти эту писюльку не мог которая отвечает за формирование 3,3В. Забавно, но как раз в том районе, в разъёме CN1400 были окислы, видимо хапнула ШИМка.
