Текущее время: 21 ноя 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: ThinkPad X1 Yoga 5th Gen (NM-C881) Заряжается только выключенный
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 15:03
Здрасте.
Принесли ноутбук практически новый. Покупался в европе. По приезду владелец заметил что ноутбук не заряжается. Т.е если ноутбук включен и подключить зарядку ничего не происходит. Если ноутбук выключен есть 20в на PD и есть зарядка. Если с зарядкой включить ноутбук пишет "The connected AC Adapter has lower wattage"
На эту платформу ничего нет. C typec сталкиваюсь очень редко кто определяет ID адаптера на них PD или Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1 Yoga 5th Gen (NM-C881) Заряжается только выключенный
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 15:25
С простого начните, отмойте контакты в гнезде, попробуйте подключить штекер одной и другой стороной, замените кабель. Гнездо попробуйте заменить, определите контроллер этого порта, в других схемах посмотрите его включение и даташит на него.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 15:04
Разъем в идеале (не удивительно ноутбук новый)
PD TPS65988 все линии от разъема без обрывов и замыканий.
Еще раз: Ноутбук нормально заряжается если выключен. АКБ определяется в системе нормально, от АКБ работает тоже нормально. Но стоит на рабочем ноутбуке в винде вытащить разъем питания и подключить назад заряда больше нет, даже 20в пропадает на входе.
Если подключить питание ДО включения то и в системе заряд идет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 18:57
До включения бп корректно определяет тип потребителя и поэтому нормально выдает 20в и в системе продолжает работать, как только отключаете и подключаете бп на включенном ноутбуке, он не может определить тип потребителя и поэтому 20в не выдает, а только базовые 5в. Я и предложил вам последовательность действий от простого к сложному, готового решения нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 21:34
Выяснилось что через 2-й порт работает нормально и заряжает всегда. Прозвонил все линии у 1-го все в порядке не обрывов не заниженных линий и даже USB3 устройства на нем работают. Т.е PD не читает адаптер у первого порта когда ноутбук включен. Пока жду ответа владельца ноутбука может ему и так пойдет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Carbon (5th Gen) NM-B141
kurban4eg
15 авг 2022, 21:38
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X1 Carbon 5th Gen (NM-B141) Clean ME on dump
DanqeR
24 сен 2024, 00:06
RhOuCnK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s заряжается только когда выключенный. Не определяется компютером.
в форуме iPhone
andriyd1
26 июл 2015, 02:40
zall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (Nozomi1-REV_1.31) Имитирует заряд (выключенный накапливает))
arseniy1991
28 янв 2015, 20:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s выключенный потребляет 6 мА
в форуме iPhone
Rostlink
31 авг 2017, 20:15
Rostlink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy, hits13, ominous и гости: 53
