Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Legion y540-15irh (nm-c221) Клавиатура работает в Windows до первой перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 02:31
Legion y540-15irh, nm-c221 Добрый день. Ноутбук с интересной проблемой. Клавиатура работает в Windows до первой перезагрузки.
Если ноут выключить и включить, то проблем с клавиатурой нет, но если ноут отправить на перезагрузку, то клавиатура не работает.
Биосы которые есть на форуме, я имею ввиду полные биосы, после прошивки не работает клавиатура в Windows, но работает в Биосе.
Вернул назад старый биос, проблема тоже вернулась, замена основного мультиконтролера не помогла, клавиатурный пока не менял нет в наличии,
и шить и читать еще его не пробовал.
Вопрос, может кто то имеет полный биос под эту модель, или кто то сталкивался с похожей проблемой.
Родной считанный биос, прикладываю.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Legion y540-15irh (nm-c221) Клавиатура работает в Windows до первой перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 10:15
с новой клавой так же? если да то с этого и надо начинать. 1.подкинуть новую клавиатуру 2. прошить ite контроллер 3. менять и шить
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 11:13
Только недавно чинил Lenovo IdeaPad 330-15IKB в котором отваливалась клавиатура в винде через некоторое время, но если перезагрузить бук и войти в биос - то всё работает.
Оказалось проблема в дровах микромелких: если ставить необязательные обновления, то устанавливается "ELAN Keyboard Filter", который и делает голову. Удалил я этот фильтр и поставил драйвер ELAN-тачпада (у них так ещё куча драйверов тачпада, кроме ELAN) с офф. сайта ленивовцев и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 13:20
xakep_zzz
Клавиатура не причем, так как в устройствах Неизвестное USB-устройство(сбой запроса дескриптора устройства)
Замена на заведомо исправный 8176 и прошивка не помогли.
Поведение такое, если комп включать и выключать и опять включать через завершение работы, то все Ок.
Если комп перегружать, то клавиатура перестает работать, в диспетчере устройств клавиатура исчезает, а в USB устройствах появляется сообщение об ошибке.
Ciber SLasH
В y540 вроде нет драйвера ELAN, там другие.
Другой диск с чистой виндой
и драйверами новыми, проблему не решил.
Мыслей пока нет, буду снимать карту напряжений на контролере и смотреть обмен его с мостом.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 44 секунды: ----------
Неисправность нашел, надо было сразу осциллографом смотреть, а не мульты менять и шить.
Смотрим осциллографом точку по схеме USB20_P9
https://youtu.be/LKxjKW6YEGA?si=ZuVhx0cUZkBdQcJR
Виноват L23
Как должно быть https://youtu.be/4v476e9X02c?si=DIPg0rfNXddGAkG0
Я сильно подозреваю, что у некоторых, кто менял контролер, ноут заработал после пропайки и отмывки контролера, а вместе с контролером и дроссель l23.
Я снимал и ставил контролер на родную пайку и место пайки не отмывал, так же грел точено контролер и соседние детали не плыли.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:10
Infino писал(а):
nm-c221
Виноват L23
Добрый день. Так по итогу вы просто поменяли L23? на аналогичный? как подбирали? Просто есть ноут с точно такой же неисправностью как вы описали, так же замена контроллера, прошивка, замена мульта не помогла. Заранее благодарю!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 00:11
Для проверки можно заменить перемычками, потом поставить что то снятое с доноров.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 18:30
Lokiro
Напишите о результате, спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 09:29
На данный момент все работает отлично, вторую неделю его по разному включаю, перезагружаю, неисправность ушла. Запаял на место старого дросселя другой, с донора взял. ТС спасибо огромное за подсказку!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 03:29
А сколько контролеров поменяно судя по сообщениям, а виноват дроссель.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 08:33
2 контроллера, 1 мульт, и флешка БИОС, и все напрасно ))))) а беда оказалась в каком то мелком паршивце по итогу ))))
P.S. По итогу когда прочитал ваш пост вернул обратно родной контроллер и мульт, даже не прошивая все заработало.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 16:48
Добрый день.
Подскажите у меня та же проблема с клавой. Для диагностики можно поставить вместо l23 2 перемычки так как я указал на картинке ? Или я что то не правильно указал?
Вложение:
подскажите еще у кого есть схема какой там стоит аудиокодек ? очень плохо видно вроде alc3287 или другой какой то ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 23:33
Да
ALC3287
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:32
По дросселю все так, но хотелось бы еще увидеть осциллограммы, что бы понять проблему. Можно конечно в темную менять его перемычками, но лучше делать это с пониманием. Понимаю, не у всех есть осциллограф, поэтому эта просьба к тем кто столкнется с той же проблемой и имеет осциллограф, интересно понять причину отвала дросселя.
Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=o-wqyteQTi0 сколько проделано работы и я сам пошел по этому пути(только не программировал, а менял на исправные с платы рабочего ноута).
На 40ой минуте греется и меняется ite видно сколько флюса, вот поэтому и пропаивается дроссель(в моем случае дроссель) или ножка от контроллера до дросселя.
ps. напишите результат.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 18:25
Все заработало. На донорах подобного ничего нет. если я перемычку оставлю это может быть чем то чревато ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:20
По моей статистики, вместе со мной вы уже четвёртый. Дроссель для помехоустойчивости, думаю что можно оставить и перемычки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 11:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH (NM-C221) после замены мульта не работает клава и её подсветка
darkas
17 ноя 2023, 18:46
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y540-15IRH (NM-C221) не работает клавиатура под системой
Kacher
16 авг 2022, 18:58
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 10:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) Не получается почистить ме регион
в форуме Поиск BIOS
dubstep11
19 июл 2022, 13:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
