Текущее время: 01 июн 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G6 (6050A3022501-MB-A01) нет звука в Windows
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 19:23
Здравствуйте господа. Продолжается эпопея с НР. Аппарат после залития viewtopic.php?f=53&t=137322 здесь описана предыдущая проблема, была неисправная ШИМка U7001, заменил, аппарат дал старт, всё хорошо, но в системе оказалось нет звука. Все программные методы испробованы (переустановка чистой Windows 10, подкидывание разных драйверов и т.п.). Результат один и тот же, в диспетчере устройств видится Realtek(R) Audio но система указывает что отсутствует выходное звуковое устройство (UNKNOWN), хоть и динамики подключены, замерял сопротивление - 4 Ом как в аптеке, вопросов нет. При подключении внешних наушников ситуация аналогичная, пишет мол ничего нет и ничего не подключено. Перепробовал 3 разных аудиокодека ALC3294, ситуация аналогичная. В BIOS звук есть, ноут через динамики сигнализирует громким писком об ошибках CMOS, Battery Alert и прочее. Варианты закончились... Снова в тупике :du_ma_et:
Спасибо заранее за помощь и удачных ремонтов :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G6 (6050A3022501-MB-A01) нет звука в Windows
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 19:42
У вас же на скриншоте половина устройств не установлена, ставьте все, тогда будет звук.
И на один ноут - одна тема по ремонту.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G6 (6050A3022501-MB-A01) нет звука в Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 19:54
Тему закрыл к сожалению, а открыть и продолжить нельзя.
Поставил все драйверы, и тоже самое. Однако увидел что есть какая-то ругань на некоторые устройства Intel Audio, а именно на FW. Скачал официальное обновление BIOS, и звук появился. Мозг мой взорвался, ибо это первый случай в моей практике когда из-за BIOS нету звука. Лежит вторая такая плата и тоже нет звука, попробую там сделать тоже самое, авось поможет.
Извиняюсь что пложу темы, если модератор сочтёт нужным, может просто удалить либо объединить в одну с которой я начал.
Всем спасибо, хорошего вечера.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 20:16
А модератору, что заподло написать, чтобы открыл тему?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 12:37
Буду обращаться в будущем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G6 (6050A3022501-MB-A01) нет звука
vitas-iv
28 фев 2024, 17:36
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (6XE67ET) (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) Помогите опознать элементы
bicmark
29 дек 2020, 16:24
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) Помогите снять пароль с BIOS
в форуме Поиск BIOS
MTAMaster
04 янв 2022, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G6 (crescent-6050a3022501-mb-a01) Опознать детали
Billy_Bons
08 июл 2022, 10:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 840 G6 (6050A3022501-MB-A01) need measure those resistors
mohamedxp2
22 мар 2022, 23:45
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diamond6660, Google [Bot], oboje, Yandex [BOT] и гости: 31
