Текущее время: 22 ноя 2024, 14:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
REM
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G При включении куллер крутится секунды 3 Добавлено: 26 сен 2023, 09:37 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,010.72
Сообщения: 1884 Откуда: Краснодар
Цитата: В чем может быть дело ? поломался наверное
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G При включении куллер крутится секунды 3 Добавлено: 26 сен 2023, 11:03 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 308.18
Сообщения: 152 Откуда: RB
Fet_ писал(а): куда копать? В сторону замеров.
REM
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G При включении куллер крутится секунды 3 Добавлено: 26 сен 2023, 11:16 |
Цитата: куда копать? есть догадки? даполно... там плата la-5911... amd... дохнет всё... север\видло\юг... наберите в поиске... - обчитаетесь viewtopic.php?p=1023881#p1023881
Doc
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G При включении куллер крутится секунды 3 Добавлено: 26 сен 2023, 11:53 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,222.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Alex.77 писал(а): В сторону замеров. в сторону ведра) ну или интел версию брать под этот корпус
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
REM
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G При включении куллер крутится секунды 3 Добавлено: 26 сен 2023, 13:57 |
Цитата: Плата уже меняная. La-5912p rev 1.0 шило на мыло.... 12 тоже самое что 11 только без видла. на la-5893p менять надо было... выше ссылка... с процессором и охладом (старая CO не подойдёт)
Fet_
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G При включении куллер крутится секунды 3 Добавлено: 27 сен 2023, 13:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2023, 12:08 Наличности на руках: 52.14
Сообщения: 75 Откуда: Иркутск
REM писал(а): видла Хочу у вас спросить что такое (видло)?
ruv
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G Тусклый экран Добавлено: 29 сен 2023, 09:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
одной темы мало было?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G При включении куллер крутится секунды 3 Добавлено: 29 сен 2023, 17:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
в биосе также себя ведет? А то похоже на кривые драйвера на видеочип. Ну и на север тут надо дунуть в момент появления его в сервисе..
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
