Текущее время: 25 ноя 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1050 Ti Ошибки по всем каналам памяти
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 22:03
Доброго время суток! Система с видеокартой Gigabyte GTX 1050 Ti windforce зависает намертво примерно через 15 секунд после загрузки рабочего стола при наличии драйвера. Mats показал вот такой результат: ( фото во вложении)
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
По замерам:
12v и с разъёма, и доп. питание есть
Питание памяти 1,5V
Ядро 0,8V
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1050 Ti Ошибки по всем каналам памяти
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 12:56
reball gpu
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 08:01
У вас матс некорректно работает...
Если картинка на видеокарте появляется то ошибок по всем каналам точно не может быть
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 14:10
Ошибки могут быть в матсе, даже если карта дает картинку, но не в таком количестве и не обязательно по чтению и/или записи. Другое дело нафига вообще 4GB матсом тестить. Так любая карта ошибок нарисует даже заведомо исправная.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 21:48
Видимо да. Попробовал версию 400.184 - никаких ошибок нет. Подскажите пожалуйста, куда нужно копать, если не память?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 34 секунды: ----------
YunicheK
На 20мб такая же проблема. Видимо матс не та версия. Подскажите пожалуйста, где нормальную версию для 1050ti со всеми голдами скачать. Нашел одну темку:
viewtopic.php?f=48&t=125078
Там вы в предпоследнем сообщении дали ссылку, но vlab.su почему-то не дает скачать. Можете пожалуйста дать ссылку на гугл диск?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 06:53
Гугл диск vikon. Матс 367. Без голдов работает с 1050ти.
https://drive.google.com/drive/mobile/f ... GAyS3lA0m3
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 21:48
Спасибо. Проверил данной версией, ошибок не обнаружено. Куда копать, если не в памяти дело?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte
lorret
16
2103
23 авг 2026, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3080 msi suprim ошибки по всем каналам памяти
puzzo888
21
7108
21 окт 2022, 18:42
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX3080 код 43, ошибки чтения по всем каналам памяти в MATS
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
35
4070
22 сен 2025, 11:29
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
4009
07 фев 2024, 21:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Rx 550 (Ошибка 43, ошибки по всем каналам)
Raptor_3000
07 июл 2025, 11:59
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, xxluciferxx и гости: 103
