Текущее время: 24 ноя 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 13:58
При подключении блока питания загораются белый и потом оранжевый диод сбоку(без разницы подключен или нет аккумулятор);
На долгое зажатие плата рестартует и снова загораются белый и потом оранжевый диод сбоку
Питание проца 1,12
Питание памяти 1,28
Дежурки в норме 3 и 5
Планку памяти менял
Прошил биос от пользователя gofer из темы viewtopic.php?f=40&t=90562&p=673751, ничего не поменялось.
Проц после минуты работы теплый. Через 2 минуты запускается вентилятор.
При подключении аккумулятора заряд идет. От аккумулятора включается (при нажатии на кнопку вкл, загорается белый диод сбоку), но инициализации нет.
Изо нет ни на матрицу, ни на внешку через hdmi.
Похоже на дохлый проц. Или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 22:01
Из вашего описания не понятно, есть ли все таки инициализация или нет.
Можно распаять посткарту, ткнуть осцыллонрафом флешку Биоса, динамику токов на лбп наблюдать?
Хотя бы опрос юсб и реакцию на капс проверить. А то может у вас плата уже стартанула, но нет картинки по тому что, например, шлейф...
Если же плата действительно не иницыализируется, то больше похоже на проц.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 07:59
ЛБП подключу, замеры выложу.
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 36 секунд: ----------
От ЛБП потребление 220мА
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 13:15
Как разместить в этой теме файл биоса, который я скачал с ноутбука? Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 13:47
Зачем кому биосы с ноута без инициализации с непонятной историей. "Понятные" биосы лежат (хотя мусора тоже полно) в профильной теме
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 13:24
Я не спрашивал зачем и кому. Я спросил как разместить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 14:10
размещают в своей теме если нужна по нему помощь, а рабочие в теме с прошивками....
тут он не нужен
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 17:12
Я и хотел размесить в своей теме. Может прошивка полностью рабочая, а сдох проц.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 21:55
Надо хотя бы померять есть ли питание ядра CPU ? движение на lpc
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 14:29
Проверил осцилом, биос читается (идет пачка импульсов на 2 и 5 ноге). Прогрел и пошевелил проц. Ситуация не изменилась. Похоже все таки проц.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 13:37
В 1 посте писал
shushu писал(а):
Питание проца 1,12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.
Sparkster
29 май 2019, 12:15
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации
bublonik
3580
28 ноя 2019, 01:05
radik200706 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA (Asus X507MA Rev 2.1) Потеряли старый дамп
olegkeeeee
16 мар 2021, 14:28
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
saha_lesh
6828
25 июн 2020, 06:54
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) надо опознать компоненты
vytasm
06 июн 2019, 23:03
vytasm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 52
