Текущее время: 02 июн 2024, 11:58
Rom
Заголовок сообщения: Re: ЮГ IXP 460 Добавлено: 14 дек 2010, 22:55 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: а просто кусок схемы можно ? оч. большой кусок получится..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: ЮГ IXP 460 Добавлено: 30 дек 2010, 10:55 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Skillful писал(а): Скажу честно, суперклей лучше не исползовать! Побочных эффектов при фиксации клеем и последующей посадкой чипа замечено не было, интересно услышать почему нельзя его использовать.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: ЮГ IXP 460 Добавлено: 04 янв 2011, 17:11 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Notserp писал(а): Да какой суперклей или цапонлак? Никуда провод не денется из-за поверхностного натяжения, никогда в жизни и мыслей не было его чем-то фиксировать, а восстановлено пятаков было огого.... тем более еще начиная с мобил, а на ноутах так тем более, на них вообще пятаки громадные после мобил. Поэтому не морочте себе голову, паяйте провода по нужной длине и сверху чип, проблем никаких. Слова теоретика!!!! И маску не надо восстанавливать....и "провода" не надо изолировать.....может лучше сразу чип посадить на один сплошной "шар" !?!?!? Прошу прошения - не сдержался.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ЮГ IXP 460 Добавлено: 05 янв 2011, 07:53 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
Notserp писал(а): Да какой суперклей или цапонлак? Никуда провод не денется из-за поверхностного натяжения, никогда в жизни и мыслей не было его чем-то фиксировать, а восстановлено пятаков было огого.... тем более еще начиная с мобил, а на ноутах так тем более, на них вообще пятаки громадные после мобил. Поэтому не морочте себе голову, паяйте провода по нужной длине и сверху чип, проблем никаких. Приносили после такого ремонта мобилки - из под процессоров провода торчат отваленные , а что под ним творится - страх
onflo
Заголовок сообщения: Re: ЮГ IXP 460 Добавлено: 05 янв 2011, 14:40 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
jonpim писал(а): Хороший суперклей (локтайт или аналогичный ) обладает высокой термостойкостью , при нагреве феном быстро твердеет , можно клеить к плате дорожки и пятаки , тонкую проволку , излишки затвердевшего клея убирается скальпелем под микроскопом . Твердый клей растворяется ацетоном . А ссылочку можно на этот клей поточнее!
kds
Заголовок сообщения: Re: ЮГ IXP 460 Добавлено: 23 янв 2011, 23:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Ruzavin писал(а): Цапонлак не катит, тем более суперклей. неплохой результат дает БФ2(советский еще) а если очень хорошо, то китайская зеленка http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1174зелёнка - ВЕЩЬ!!!! то же руку с год назад начал на 5100 набивать, щас уж не один десяток плат таких переклеил, один раз пришлось 20 с лишним пяток восстанавливать с 3-х углов - больше полугода аппарат уже пашет... по технологии - без микроскопа при большом кол-ве оторванных пяток вообще можно не соваться... если есть - смотрим в микроскоп и аккуратно зачищаем дороги(переходы) от которых пятки оторванны, я для этого юзаю лезвие от канц ножа, потом смываю пыль, лужу свинцом. Дальше вытаскиваю жилку из МГТФ и слегоньца прохожусь по ней молотком - расплющиваю, потом так же лужу и подпаиваю, дальше тем же лезвием отрезаю по месту пятака проволоку и так со веми... потом места спайки проволок с дорожками замазываю зелёнкой и на час под лампочку... когда она высохнет можно даже пару раз мост криво посадить - потом тупо остатки шаров паяльником снимаешь и радуешся что твои восстановленнные дороги досихпор на месте
