Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: Sapphire 6800XT Pulse Code43
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 08:41
Hello everyone. I got an AMD Sapphire Pulse 6800XT from a customer which was stuck on B2 post code. When I ran MEMTUNE, it gave error of memory bank F0,F1 . I changed that memory and the card gave picture. But when Installed drivers, it gave CODE 43 error. I tried to flash all the 2 available bios from TechPowerUp but that also did not help. I am now out of clue what is the issue with it. Did anyone go through the same problem or have any ideas please let me know . Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire 6800XT Pulse Code43
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 13:36
Еще раз поменяйте память на этом канале, если не поможет, видимо канал памяти видеочипа неисправен, замена на заведомо рабочий видеочип точно определит причину. Можете попробовать пропаять видеочип.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 08:56
Hello. Unfortunately I dont have a reballing machine for the main chip. I will try to reball the memory which was replaced and try it again. Lets hope for the best.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 09:09
I also got the same error and I can't solve it
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 08:43
Looks like it is related to main chip. Might require reballing. Which I cannot since I dont have that machine :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 12:39
try reball E, F , G channels.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-J018sr (INVENTEC 6050A2563801-MB-A02) geforce 750m code43
NBMK
03 апр 2019, 04:23
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6900xt 6800xt
neo26rus
23 июл 2022, 04:55
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I want to pass the gpu rx 6800xt VRAM memory test
azzed
21
4993
01 дек 2023, 04:19
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 6800xt asrock Taichi, black screen when installing drivers
azzed
04 окт 2022, 21:14
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 6800xt 500mhz
nepster51911
27 июн 2023, 14:01
nepster51911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR и гости: 87
