Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Acer g45t/g43t-am3 ver 1.1 пост D0 нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 14:18
Здравствуйте, форумчане. Нужен дамп биоса с рабочей матери Acer g45t/g43t-am3 ver 1.1 (15-k69-011100). Плата в циклической перезагрузке .. Перепробовал несколько вариантов биоса найденных в инете, со всеми посты по 00, кроме 1 с ним пост D0 и тишина :( . Флэшка на 2мб. Питание проца и памяти есть. Спикер молчит.
Life Is Like Riding a Bicycle. To Keep Your Balance You Must Keep Moving...
 Заголовок сообщения: Re: Acer g45t/g43t-am3 ver 1.1 пост D0 нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 20:02
мост устал
usb проверь
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 08:29
ivanov писал(а):
мост устал
usb проверь
Проверял на юсб Data +- ? к.з нет, как еще можно проверить !?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 2 секунды: ----------
Что не у кого не завалялось на неё рабочего дампа 2 метрового ? :(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 10:10
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-55159
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 10:46
я его скачивал вчера, там 1 меговый , с ним посты по 00
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 11:47
Может у кого то есть такая же живая ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 14:14
Светлая память
Светлая память
Прошили 1Мб в 2Мб флешку, и ожидали увидеть что-то иное, кроме ничего?
Или в 1Мб флешку шить, или по старшим адресам 2-х Мб, или:
copy -b 1мб прошивка + 1 мб прошивка выходной файл.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 14:57
Aspire M3900 имел 2 варианта биосов на 1М и 2М .
Попробуйте .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 16:46
igils писал(а):
или:
Точно, когда читал этот пост, вспомнилось, что кажись во времена спектрумов и касс, когда вдруг старшие ПЗУ типа 27с512 стали доступнее, прокатывало дважды одно и тоже записать подряд по следующим адресам.
А в чем смысл 1 и 2мб прошивки?
у меня есть две платы Pegatron AAHD2-HY и там тоже на одной флэш в два раза больше, а на другой умерла. Как то с UEFI связано?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 18:07
В данном случае скорее всего . То что выложил с UEFI .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 10:46
привет, спасибо! попробую, а то что вы мне в ЛС прислали и сюда выложили одно и тоже ? просто я пока не могу смотреть вложенные файлы :( если не трудно скиньте в ЛС ссылку
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 16:47
В общем попробовал все биосы , походу умер мост, обмена нет. :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 15:25
Та же проблема , если есть у кого напишите пожалуйста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g45t/g43t-am3 пост E0, нужен дамп
TSARIVAN
4770
11 май 2017, 17:48
bano01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение Acer G45T/G43T-AM3 v1.0
в форуме Acer
jetbalance
17 дек 2018, 11:35
alex.xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer g43t-am v2.0 она же ESC G43T-M.
в форуме ECS (Elitegroup)
den2
30 окт 2018, 20:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G43T-AM3 (Acer Aspire M3900)
seminenko
15 фев 2017, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнские платы FM2+/AM3/AM3+ в ремонт или запчасти.
ElementQ
17 май 2018, 14:17
