Текущее время: 12 ноя 2026, 00:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 11:12
День добрый. Принесли ноутбук по словам клиента ноутбук выключили и после этого он больше не включался. После осмотра и замеров обнаружил кз по 5 - вольтам дежурки. После поднятия одной стороны дросселя кз было со стороны шима TPS51225CRUKR. Был снят мультик кз исчезло но 5 вольт на шимке не поднялись. После замены мультика и шимки все напряжения Vreg3 Vreg5 на шимке появились, высокие 3,3 и 5 тут появляются после включения. Подкинул радиатор включил ноутбук ноутбук включился все питания появились, реши подключить матрицу и поставить оперативку на место и тут меня ждал сюрприз, после подключения элементов и включения ноутбука потреблене начало прыгать от 0.8а до 0 и ндикатор включения загорался и тух и так периодичностью 1-2 сек. Подумал что возможно не хватает мощности моего ЛБП у меня он на 5А по характеристикам нужен 19,5в 6,15А. решил подкинуть родной блок, после подключения родного блока нотик перестал реагировать на кнопку включения, замерил 19 вольтовую линию она в кз. БП от нотика рабочий. После снятия оперативки обнаружил 197 контакт окисленный и в давлен в разъем после зачистки и поднятия данный контакт в кз осталось. Сделал замеры по дросселям одинаковые показания с кз 19 вольтам на дросселях питания процессора. Куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 11:32
верхние мосфеты, глина
проц мог успеть "уйти в края богатые дичью"
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 14:41
проверил мосфеты живые. Поднял дросселя фаз питания процессора со стороны процессора кз по 19+ со стороны ключей 5кОм.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 14:55
несколько раз перечитал. ХЗ, что автор имеет ввиду.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 15:25
Светлая память
Светлая память
Знаки препинания они такие, вредные.
Казнить нельзя помиловать.
Со стороны процессора - КЗ, со стороны ключей - 5Ком.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 15:33
Снял дросселя. Один щуп на землю, другой на площадку контакта дросселя, со стороны процессора кз а со стороны ключей - 5кОм.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 15:45
КЗ это сколько в Омах?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 16:02
0,00 Ом
---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ----------
Замыкаю щупы между собой значение по нулям. Прозваниваю линию кз, значение тоже по нулям. Подключил лбп в линию кз с ограничением 1в 1, 5А. Ничего не греется. Такое ощущения, что плюсовая коротит на землю. Может Кз между слоями?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 16:42
так не бывает даже на самых крутячих приборах и щупах....
в диодной прозвонке что-ли меряете
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 17:06
Есть же приборы которые калибруются, даже с двухпроводным подключением, ну и там выше говорится про 5кОм,я такое на прозвонке не видел
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 17:56
Я написал те показания что у меня показывает прибор. Не знаю на сколько точны.
https://drive.google.com/file/d/1fYHuix ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1B_B4ud ... drive_link
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 20:42
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 23:09
верхний ключ питальника пробит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 09:50
сначало было кз +19в так
теперь
откройте любую схему,посмотрите, что остаётся за поднятыми дросселями
со стороны процессора нет и не может быть линии +19
чётко- что относительно чего измеряем??
ps сколько дросселей поднято
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 22:34
Поднял все дросселя питания процессора.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды: ----------
Вот, некоторые замеры с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 07:25
1,5 ватта что нагреют (ограничение ток зачем)
в какую линию
танталы снимать зачем
рамка коррозия выше было
прибор- берём резистор 0.47ом измеряем- показываем результат
схема доступна
ЛБП.
качество фото надписи не разобрать, какого
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 15:19
дасссс.... херняссссс
хасвел \ бродвел 40-80 ом
ему отвали 1.73 ... в сё остальное оно сделает само
сочувствую
аминь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 16:01
Что именно измерить?
Подал питания в линию 19в, так ка не известно что именно в кз , сделал ограничение по току и напряжению, во избежания спалить VGA чип или процессор,
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 16:51
измерить сопротивление резистора 0.47ом и показать результат
не бывает щупов с 0 сопротивлением
зачем?
дросселя подняты.
всё что хотело сгореть сгорело.
ты когда включил от родного БП он делал ограничение?
где результат подачи (напряжение, ток -цифры на лбп)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 20:00
Когда подавал напряжения, дросселя небыли подняты.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 07:38
1.241 0.000 это где
0.826 0.591 это по +19 или cpu?
картинка ниже - кз cpu или ёмкости
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 14:37
ivanov писал(а):
1.241 0.000 это где
питания подавал по 19, также и на дросселя процессора, показания одинаковые 0.826в 0.591а.
фото, обратная сторона под процессором снял тантал.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 15:50
lordics писал(а):
0.826в 0.591а.
ограничение по току включено?
отключить ограничение искать кз пальцем, чеком или тепловизором
при сопротивлении 0.00 ток будет больше
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 21:38
Снял ограничения, ток потребления 5.А и ничего не греется. Даже теплого места нет. Буду поднимать процессор. И уже дальше искать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Надеялся до последнего что не процессор.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 08:45
должно греться
процессор отключен, снимать если для замены
lordics писал(а):
ток потребления 5.А
а напряжение какое
какого хрена приходится переспрашивать
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 08:56
Отключайте ВСЕ питания проца. Даже питание RAM. А то у вас какая то каша получается
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 22:41
Вечер добрый. Ситуация следующая, отключил все фазы питания процессора и обнаружил еще окись внутри разъема, где подключается шлейф кнопки включения. Все почистил и появились напряжения на шимке 3,3 и 5в. На кнопку также поступает 3,3в. Потребление 19в 0,083а. На кнопку включения реагирует, индикатор включения светится. Но как только ставлю обратно дросселя фаз питания процессора, очень сильно начинает греться транзистор PQ4 . Транзисторы питания процессора живые. Куда дальше еще смотреть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:03
Тут не зависит стоит дроссель или нет. Они до дросселя )). Смотрите то что после дросселей
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 19:26
После дросселей формируется +VCC_CORE. PR66, PR67, PR69 отсоединил дросселя то же. Линия уходит на прямую в процессор и группу конденсаторов. С этой стороны кз. Подал в эту линию ограничение 1,2в 2а. потребление все 2а группа конденсаторов холодная процессор то же.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 05:35
да збл уже
какой штатный ток питания процессора догадываешся
снимай конденсаторы все
или проц )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2 с разорванной плошадкой на 12 вольтовой линии
в форуме Gigabyte
practicezerg
3161
24 фев 2018, 18:54
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ)
molle
3782
30 мар 2018, 09:55
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3V rev 2.0 Сопротивление по входной силовой 3.3 вольтовой линии.
в форуме Gigabyte
Aleksey_56
13 фев 2020, 13:55
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ?
в форуме Asus
Ksercss
2043
25 мар 2024, 16:16
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI -175 (MS-175A1) не включается
в форуме MSI
V-Rogach
31 май 2018, 12:21
manipulator Перейти к последнему сообщению
