Текущее время: 21 июн 2024, 09:58
Anchar777
Заголовок сообщения: ASUS M3502Q (M3502Q) Помогите опознать элементы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2023, 23:11 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/av-7701.jpg) |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 92.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Москва
здравствуйте, ASUS M3502Q ( платформу к сожалению не определил - аппарат выпуска середина 22г ) - следующая проблема, аппарат в целом работает , но, сначала перестал заряжаться по 1 Type C , потом 2 й порт . Вскрытие показало , все не очень плохо - отвалились 2 микросхемы BGA MOSFET по питанию 20V))) - странное техническое решение - то есть они так перегревались что отвалились с шариков , одна видимо гдето внутри корпуса, вторая снялась лёгким прикосновением ( возможно получиться отреболить ), каждая МС отвечает за свой канал и выполняет роль типовых 2 ключей по питанию 20V ... надпись A25 LF2 - ранее не встречал . помогите определить МС . Спасибо . PD работает питание и управление раскидывает по каналам- трабл в этих МС.
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS M3502Q (M3502Q) Помогите опознать элементы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2023, 08:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Anchar777 писал(а): странное техническое решение абсолютно типовое По вашей маркировке пока не знаю, но обычно ставят DMN3008SCP10, csd87501l и т.п. Наверное нужно искать тут https://www.diodes.comт.к. маркировка очень похожа на DMN3008SCP10
Anchar777
Заголовок сообщения: ASUS M3502Q ( M3502Q) Отгорают входные BGA Mosfet ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2023, 19:01 |
Доброго времени суток. Такая проблема, ранее в теме viewtopic.php?f=40&t=137388я прорсил определить деталь - да это CSD87501L и как писали у некоторых ленов была видимо типовая проблемма. Так вот, на этот АСУС ставил дважды из разных поставок эти BGA Mosfet и оба раза спустя некоторое время приходят вновь - отгорели ( , не знаю что и думать . в качестве PD контроллера установлен TPS65994AD - он полностью отрабатывает. Последний раз я нагружал ноут и при потреблении ~ 60 -65W, CSD87501L грелись под нагрузкой не более 55 град ... 3 дня на тестах . все норм . у клиента через некоторое время сначало один канал отгорает ... потом второй ( . есть какие нить предположения?
